Consiglio per sub+ampli?
Ciao! Un amico mi ha proposto il suo sub+ampli, non mi ha dato info chiarissime, il sub è un jbl gto-250...dovrebbe fare 250w rms e 500 di picco da quanto ho capito, e l'ampli è un phonocar 80x2 che usava ponticellato per pilotare il sub...
Presumendo che siano tutti due in buone condizioni (mi fido, ma devo ancora vederli), come potrebbero starci sulla mia auto?
(Come già detto in altri thread vorrei fare un impiantino sq, per ora ho solo la sorgente pionner 8600bt)
Aspetto consigli Smile
Ciao pepe,
a quanto ti vende il tutto??
per sapere se con lo stesso budget ci prendi qualcosa di meglio Smile...
Al momento hai solo la sorgente, quindi hai solo la sella e ora devi prendere il cavallo .... ;-)
Quanto è il tuo budget?
Quale musica ti piace ascoltare?
Di quanti litri max può essere il box?
Già questi parametri danno una mano nel poterti dare consigli.
(14-03-2014, 02:13 )BeppeTP Ha scritto: Ciao pepe,
Scusami ma ho scritto insieme a te....
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
Allora, mi venderebbe il tutto intorno ai 100€...
Mi avete consigliato in altre discussioni kit frontale morel tempo, più devo aggiungerci sub e ampli x il sub...in totale volevo stare entro i 5-600...litri precisi non saprei dirti...il bagagliaio della punto è abbastanza grande, ma non volevo di certo riempirlo tutto Wink
immagino che se ti hanno consigliato le motel tempo è perché ascolti musica veloce, tipo rock hard stile ..... ecc
Comunque se spendi un po' più di 100 per il kit ti rimarrebbero circa 400 tra sub e ampli.
Io ci vedrei un ciare , se accetti circa 55/60 lt .
Nel mercatino di ampli ce ne sono molti, io fossi in te chiederei direttamente a djbert, max, se non sbaglio anche bioss ha un orion in vendita che potrebbe andar bene se prendi un sub in tela.
Se il tuo budget per il sub è circa 200 potresti valutare anche un jl w6, o un motel ultimo( meno caldo del jl ma ha un basso più articolato).
Di questi sub parlo di usato.
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
tranquillo mikycommodo, ci mancherebbe Smile
aggiungerei come sub sull'usato un bel audison v12, lo potresti trovare a 170€, è veloce e va più che bene per il genere di musica che ascolti, inoltre suona con soli 35lt in chiusa.
(14-03-2014, 02:27 )mikycommodo Ha scritto: immagino che se ti hanno consigliato le motel tempo è perché ascolti musica veloce, tipo rock hard stile ..... ecc
L' Orion ce l'ho io... Big Grin
Comunque, non mi pare sia intenzionato a spendere chissà quale cifre,
con Jlw6 o morel ultimo, poi ci vuole un amply più potente, quindi anche più caro... almeno da 200-300€... quindi arriva a 400/500€ solo per la sezione sub
Meglio qualcosa più facile da pilotare, con un amply meno caro...
Dipende dal budget totale... Wink
Quindi dite di lasciar perdere la proposta che mi ha fatto?
(14-03-2014, 03:17 )pepe992 Ha scritto: Quindi dite di lasciar perdere la proposta che mi ha fatto?
Dipende, con 100€, credo che di meglio non si possa fare, quindi puoi valutare la proposta...
se sei disposto a spendere 250-300€, si può fare di meglio...
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 7 3.304 21-10-2026, 21:03
  Consiglio nuova sorgente 2 din governator 2 914 24-06-2026, 16:31
  Consiglio casse per Lancia Y ( <03)... Akira_77 9 5.747 10-06-2026, 22:29
  Consiglio eventuale upgrade: classe A? supermassiveblack 23 5.697 09-02-2026, 13:32
  CONSIGLIO PER UN IMPIANTO CAR AUDIO SOUND QUALITY franco 82 1 2.729 21-07-2025, 17:31
