montare un amplificatore car a casa al pc fisso
(12-03-2014, 07:12 )BassMonsterZ Ha scritto:
(11-03-2014, 03:26 )D_evil91 Ha scritto: salve, non sapevo dove scrivere scusate.. vorrei collegare un amplificatore car su un pc fisso quindi a casa.. come posso far accendere l amplificatore? un alimentatore da 12 volt vanno bene?? l audio si sentirebbe la stessa potenza di quando è montato in macchina?
Dipende...
se è un sub da car lo sentirai molto meno...non avendo la carrozzeria che manda in risonanza tutte le frequenze
Eh?!
Dipende...
Eh?!
xD io mi riferivo se gli dava la stessa potenza nel farlo sentire .
Con un alimentatore di un computer non hai la stessa resa di una batteria della macchina.
Un giorno anche la guerra si inchinerà al suono di una chitarra. Heart
(18-03-2014, 22:28 )Sugo Ha scritto: Con un alimentatore di un computer non hai la stessa resa di una batteria della macchina.
Certo ovviamente. Ma tra alimentatore quello a presa al muro e l alimentatore del pc fisso qual'è meglio?
Subwoofer Dragster competition DW 124 32 cm 4 ohm + crossover
Subwoofer JBL 1000 watt 350 rms 6 ohm 25 cm + crossover
Subwoofer Hertz 500 watt 4 ohm 25 cm + crossover
Cosa intendi per "alimentatore quello a presa al muro" ?? Confused
Ehm non so come spiegarlo
Non c'è meglio o peggio in questo caso contano i numeri cioè gli ampere, la corrente, se non si conoscono i dati dell'amplificatore e dell' alimentatore che si intende utilizzare non si va da nessuna parte...
Ok appena vado al box a prenderlo vi farò sapere
EDIT. l alimentatore che dicevo io ha 6 amper + 80 watt.. quindi a sto punto mi conviene l alimentatore dell alimentatore pc che ne ha 20
Dipende...
Eh?!
Hai mai provato a mettere un sub da car in casa?
la stanza non caricherà nessuna frequenza
Dipende...
Eh?!
che vuoi dire scusa? cioè che non si sente?
EDIT: se pensi che non si sente ti sbagli alla grande, io l ho collegato in un dolby sorround per il momento ed è 15 watt rms 4 ohm e fa funzionare il sub da 32 cm 4 ohm dragster
  Perchè il suono in auto tende sempre al "nasale"?? supermassiveblack 3 2.269 07-09-2026, 15:55
  Perchè il suono in auto tende sempre al "nasale"?? supermassiveblack 8 2.420 09-07-2026, 18:09
  14 GIOCHI PER PC Simo83Ale80 7 2.361 27-05-2026, 06:54
  I miei primi inizi nel mondo del Car audio posodj 7 3.357 26-05-2021, 11:27
  GRAVE PROBLEMA AL FORUM Forno 32 9.776 26-05-2021, 06:44
