montare un amplificatore car a casa al pc fisso
#51
Ultimo avviso.
Apri un topic specifico, se vuoi. Qualcuno ti risponderà.
(22-03-2014, 01:52 )marco206 Ha scritto: Ultimo avviso.
Ah io negli ultimi post ho sempre inserito una spiegazione delle possibili cause per cui il suo setup si possa sentire di meno in una stanza.
non so se ci hai fatto caso ma lo ha chiesto lui se c'è differenza usando un impianto da macchina in casa Wink
Mi armo di pazienza.
La tua risposta é sbagliata perché é il principio che applichi, che lo é.
Come puoi pensare di prendere un gommone come il tuo, accordarlo in un normale reflex a 30hz, e metterlo in camera?!
Non ci sono le condizioni perché funzioni allo stesso modo e sviluppi un spl così elevato a così basse frequenze, come in auto, così in camera.
E non centrano i finestrini che "aiutano" l'accordo.
- Ah, definisci "aiutano" , già che ci sei, cortesemente. -
Anche se, con una volumetria simile, qualche accorgimento, e il sensore alla stessa distanza, non ci vai molto lontano ( sono sicuro che hai una camera attrezzata in questo modo per poter facilmente fare una prova ).
Poi é ovvio che in 50m² pensare di poter avere 150db a 30hz é un tantino "fuori luogo", ma pensavo si parlasse di prestazioni acusticamente coerenti, e non di un ventilatore ausiliario per il mese di Agosto.
Dopodiché:
- cosa centrano i trofei e i successi? 1mo OT. (Se vuoi in privato ti fornisco la lista, all'ultimo successino - un record italiano - qualcuno del forum era presente ).
- cosa centra l'acido di una batteria e la gente che ti ride in faccia? 2do OT. (tutte le batterie, sia acido libero, sia agm, sia gel hanno acido; non nella stessa forma, ma é acido. Prova a a fare un test di acidità -sono sicuro che sai farlo- così potrai facilmente smentirmi e dirmi che funziona ad acqua del mare, a gelato al pistacchio, o a champagne).
- mi hai dato del ridicolo.
Poi?
"Mi armo di pazienza.
Poi é ovvio che in 50m² pensare di poter avere 150db a 30hz é un tantino "fuori luogo", ma pensavo si parlasse di prestazioni acusticamente coerenti, e non di un ventilatore ausiliario per il mese di Agosto."
Scusami ma il ragionamento mio è lo stesso...
ma l'utente avendo dragster e jbl ho pensato volesse fare bassone...
il fatto del ridicolo te l'ho detto per i motivi precedenti...mi davi del convinto e nemmeno mi avevi dato una minima spiegazione...
io ho solo detto che ho il dragster montato a casa su un amplificatore hi fi. e anche se mi da pochissimo watt si sente forte.. poi dipende dove si mette è ovvio che non si sente neanche la pressione del basso.. e chiaramente non è come in auto ... comunque in tutto questo volevo solamente sapere come montare un ampli di macchina in casa ma non per l effetto acustico o bassi che siano..
Subwoofer Dragster competition DW 124 32 cm 4 ohm + crossover
Subwoofer JBL 1000 watt 350 rms 6 ohm 25 cm + crossover
Subwoofer Hertz 500 watt 4 ohm 25 cm + crossover
Già.
Facci sapere poi se hai risolto.
Se hai bisogno, siamo qua.
(21-03-2014, 20:53 )D_evil91 Ha scritto: questo è ottimo ?
http://www.ebay.it/itm/ALIMENTATORE-12V-30A-360-W-STABILIZZATO-ALTA-POTENZA-Switching-DA-RETE-220-Volt-/221142301889?pt=Trasformatori_e_Raddrizzatori&hash=item337d1bbcc1&_uhb=1
si va bene, oppure anche questo che costa meno:
http://www.ebay.it/itm/ALIMENTATORE-TRASFORMATORE-STABILIZZATO-SWITCH-TRIMMER-220V-12V-30A-/260933111109?pt=Accessori_da_videosorveglianza&hash=item3cc0d34d45
le caratteristiche sono le stesse, la qualità non lo so, ma a vederli sembrano uguali XD.
Io comunque mi sono trovato bene, se poi un domani gli metti anche una batteria da 12v come tampone meglio ancora.
Quello a 15,84 + s.s ce l'ho io.
Ne ho due, nessun problema.
Ok grazie x la disponibilità. Al momento ho spese da fare appena posso lo prendo e vi farò sapere
Ciao, qui c'è un'ottima guida a riguardo
http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=19161
Smile
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
  Esperto o installatore car audio a Napoli e provincia? axorazor 4 2.876 18-11-2026, 16:40
  tutti a casa...o quasi giulio63 5 2.354 18-11-2026, 07:24
  Perchè il suono in auto tende sempre al "nasale"?? supermassiveblack 4 2.642 18-11-2026, 07:18
  14 GIOCHI PER PC Simo83Ale80 6 2.631 27-05-2026, 06:54
  Perchè il suono in auto tende sempre al "nasale"?? supermassiveblack 6 2.924 02-11-2021, 18:59
