23-03-2014, 23:08
Teac UD 301
Teac UD 301
Impiantino Clio 3
23-03-2014, 23:08
25-03-2014, 04:30
(23-03-2014, 21:58 )Titanic Ha scritto: Che carina la calandra Eheh... io ci ho lavorato per 7/8anni... ![]() tanta carina non mi pare
25-03-2014, 04:55
25-03-2014, 05:06
(25-03-2014, 04:55 )Alchemy Ha scritto: quelle a controllo numerico sono carine Mai viste... qui tutto manuale, ahah...
25-03-2014, 05:19
26-03-2014, 03:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-03-2014, 03:40 da megane.)
![]() ![]() Piattine pronte per la saldatura ![]() Adesso manca la rondella 172/143... Il plasma a toppato! dopo quasi una settimana di attesa, non sono riusciti a farle, non so se per demerito del' operatore, o problemi di corrente... comunque nisba rondella con il plasma... Adesso ho lasciato le basi di acciaio in torneria...
26-03-2014, 03:19
tutto manuale altro che cnc e cad cam.....scommetto che sono state fatte con un tornio stile clovis 165...
26-03-2014, 03:36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-03-2014, 03:41 da megane.)
(26-03-2014, 03:19 )gigispl Ha scritto: tutto manuale altro che cnc e cad cam.....scommetto che sono state fatte con un tornio stile clovis 165... L' ultima immagine, è una piattina 30 x 3, lunga 55cm... successivamente, passandola nella calandra, diventa tonda (guarda le immagini... p.s. ho aggiunto le altre) adesso devo far saldare le estremità... ![]() Poi la rondella (anello in acciaio), che in qualche modo devo far realizzare, verrà saldata al' interno del cerchio...
26-03-2014, 03:45
26-03-2014, 04:29
(26-03-2014, 03:45 )Alchemy Ha scritto:(26-03-2014, 03:36 )megane Ha scritto: L' ultima immagine, è una piattina 30 x 3 H60, veniva un "tubo" 17.2 x 6cm... i 6cm di legno che ho per adesso, non arrivano al bordo del buco della portiera, dalla parte superiore, mentre di sotto sono a filo... quindi, di questi 3cm che ho stimato, comunque, circa 1cm lo devo sfruttare per arrivare a filo di portiera, poichè ha un inclinazione diversa rispetto alla base della lamiera interna... ![]() quindi di sopra mi arriverà a filo, e di sotto uscirà di 1cm ( da decidere poi se rifilare ) l' anello lo farò saldare più incassato, 1-1.5cm, da valutare... anche un po più orientato... quindi, considerando il cm in più, ho effettivamente 2cm... la base mdf, l' avevo preventivata, quella che ho adesso, è 1.2cm, e pensavo una base di acciaio da 3mm, ed una mdf da 9mm dove farò un buco da circa 18-21cm, non mi ricordo fino a quanto posso allargare... ricapitolando, 2 + 1.2cm= 3.2cm... mancano 2.8cm che farò a cono, da 17.2 a 21cm, se è possibile... (26-03-2014, 03:45 )Alchemy Ha scritto:(26-03-2014, 03:36 )megane Ha scritto: Poi la rondella (anello in acciaio), che in qualche modo devo far realizzare, appunto, il plasma è un taglio laser, no ?! come detto, hanno toppato... ![]() adesso li ho lasciati in un tornitore...
Home NAD C 538 Teac UD 301 Abola Envidia Classe A20 Dali Spektor 2 |
| Discussioni simili | |||||
| Il mio primo impianto su Clio 4 | Iravip | 84 | 29.588 |
30-12-2021, 08:14 Ultimo messaggio: montanog93 |
Impiantino su Punto GT | Dominic86 | 38 | 18.588 |
27-06-2020, 02:50 Ultimo messaggio: Dominic86 |
Impianto Renault Clio 4 | montanog93 | 0 | 1.265 |
09-06-2019, 23:08 Ultimo messaggio: montanog93 |
| Impiantino su Alfa MiTo Qv | Exevia | 4 | 1.998 |
19-03-2019, 06:04 Ultimo messaggio: Exevia |
| Pareri e consigli per il mio Impiantino,che mi piaceva "migliorarlo". | GTI | 53 | 19.983 |
14-02-2019, 04:44 Ultimo messaggio: GTI |
| 1 Ospite(i) |
