il mio impianto
ti sconsiglio i crossover "belli e fatti", o si fanno dei passivi specifici per il tuo sistema o vai di crossover elettronici o dsp delle sorgenti
[color=#8B4513]Luigi->Sicilia
Opel astra gtc
Pioneer deh 80prs
Helix hxa 400mk2->focal tnk 53-hertz v cone hl70
rockford power 500.2-res fvh 210
Boston g5 10'- audison hv16 twk
(16-04-2014, 02:18 )gigispl Ha scritto: ti sconsiglio i crossover "belli e fatti", o si fanno dei passivi specifici per il tuo sistema o vai di crossover elettronici o dsp delle sorgenti
dimmi una cosa se ho attivato il crossover della sorgente (autoradio)
posso anche attivare i crossover degli amplificatori?
ti faccio una domanda che tipo di crossover nello specifico ai regolato nell alpine 9812 rb? dimmi magari i parametri, cosi ci capiamo...
Opel astra gtc
Pioneer deh 80prs
(16-04-2014, 02:24 )gigispl Ha scritto: ti faccio una domanda che tipo di crossover nello specifico ai regolato nell alpine 9812 rb? dimmi magari i parametri, cosi ci capiamo...
allora
ho regolato i seguenti parametri
mid/l 200hz 12db ottava
mid/h 4000 hz 6db ottava
hight 5000 hz 6db ottava
low 50hz 24 db ottava
volume degli amplificatori al massimo
ho abbassato tutto il volume del crossover di tutti gli elementi messo il volume della sorgente a 25 cioè al 70% circa e poi andavo alzando pian piano finche non sentivo una leggera distorsione e poi sono andato indietro finche sparita
tutto ovviamente fatto separatamente prima ho regolato i woofer poi i tweter insieme ai woofer e alla fine il sub
come ti sembra come regolazione?
suona carino ma non so se sfrutto tutta la potenza che dovrei sfruttare e non so neanche se vado in clip quando alzo il volume che di solito
e poi ho giocato un po con equalizzatore sempre della sorgente per dare un tocco in piu sulle frequenze
beh se ai impostato questi tagli, per me vanno bene (Ai provato ad abbassare i 200 hz dei midrange un pò più basso tipo 160/140 hz?? l'incrocio col sub a 200 hz mi sembra un pò difficoltoso), la regolazione del guadagno degli ampli sembra se ho capito ben fatto, cosa non ti piace del tuo sistema?
Opel astra gtc
Pioneer deh 80prs
(16-04-2014, 02:34 )gigispl Ha scritto: beh se ai impostato questi tagli, per me vanno bene (Ai provato ad abbassare i 200 hz dei midrange un pò più basso tipo 160/140 hz?? l'incrocio col sub a 200 hz mi sembra un pò difficoltoso), la regolazione del guadagno degli ampli sembra se ho capito ben fatto, cosa non ti piace del tuo sistema?
non so se va bene che tenghi il volume degli amplificatori tutto al massimo e poi regolarlo dal volume del crossover o fare al contrario?
non mi piace il fronte sembra spento non da impatto
ho provato a metterlo a 160 hz ma poi non posso piu giocare con l'equilizzatore perche gia il basso è al limite secondo me
per tarare il gain:
volume sorgente a 3/4 e poi alzi i gain degli ampli, fino a quando senti un pelino di distorsione, e da lì chiudi un pelino...cosi dovresti aver tarato la "potenza"
e come mi disse una persona di questo forum, un impianto suona quando non devi incrementare le frequenze del crox della sorgente, piuttosto abbassarle...
Opel astra gtc
Pioneer deh 80prs
(16-04-2014, 02:45 )gigispl Ha scritto: per tarare il gain:
io invece ho alzato tutti gli amplificatori al massimo e poi regolavo tutto dal volume del crossover della sorgente per tutti i canali è sbagliato?
allora
Ma la 9812 non permette questi tagli... Huh
Sicuro che non ti confondi con la 9813-9815 ?
Controllo bene, per favore, prima che rincretinisco... Big Grin Wink
Si, è sbagliato...
(16-04-2014, 02:08 )xela1103 Ha scritto:
(16-04-2014, 01:58 )megane Ha scritto:
(16-04-2014, 01:54 )xela1103 Ha scritto:
(16-04-2014, 01:50 )gigispl Ha scritto: la 9812 rb mi pare non abbia il dsp interno che ti permette di lasciare i tw liberi senza neppure un misero cap...
no non puoi
cmq che procedura devo usare per tarare il mio impianto?
sopratutto per il volume e la distorsione
Scusa, ma allora c'è messo il cap (condensatore) nei tw ?
no non ho messo nulla li ho bloccati con il crossover della sorgente
5000 herz 6 db ottava come ti sembra?
6db/oct è basso...
minimo 12db/oct... poi con i tw che hai... anche 18db/oct
certo che permette questi tagli non sono cosi scarso
è la 9812rb
comunque ti ringrazio della tua disponibilità
una domanda sei amante della pirotecnica
tipo fare petardi o cose simili?
  Impianto fiat panda vecchio modello....... francesco_bonfrate 4 3.571 15-11-2026, 04:50
Tongue Consigli su configurazione impianto audio Yaris 2005 device223 8 4.907 08-11-2026, 06:38
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.265 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 8 3.075 16-03-2026, 13:22
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 24.052 14-01-2022, 03:56
