ancora problema tweeter
Ciao ragazzi...tanto per cambiare ancora problema ai tweeter..ho i ciare ct262 tagliati a 4500-5000 12db/oct pero avendo sabato esagerato col volume ...adesso da un tweeter si sente meno...la causa penso sia una canzone scaricata male e la regolazione degli alti larghezza della banda ecc(ho aperto una discussione in sorgenti) penso basti cambiare la bobina? Poi come posso fare per prevenire ancora questi problemi...una resistenza?
Grazie
Sorgente : Alpine CDE 171 r
woofer : massive audio m8
tweeter : ciare CT 262
ampli--> audison vr 209
2x hertz hx 300
Taglia a 18db. Il tw lo puoi riparare cambiando la bobina. Ciare dovrebbe vendere il ricambio
per verificare la tua ipotesi usa un fonometro e stacca tutto tranne i tw i ct della ciare sono riconabili prova se puoi ad invertirli almeno capisci se il problema sia del tw o a monte cioé ampli o gli rca riguardo alla radio nn so
il mio impiantino:
-pioneer deh 6400bt
-fronte.........
-subwoofer DD 9512 <3
-ampli sub hertz hp1d
-ampli fronte in progress
-cavo alimentazione 0awg by audison connection
-cavo segnale bt2 550 by audison connection
La bobina sono in grado di cambiarla anche da solo?
Per prevenire può servire una resistenza?
2x hertz hx 300
È facilissimo cambiare la bobina. L'importante è farlo con moltissima delicatezza. La resistenza varia la risposta del crossover. Puoi attenuare con una L-pad ma ti servirebbero resistenze di potenza troppo grandi
(09-06-2014, 22:05 )mazzolo130 Ha scritto: È facilissimo cambiare la bobina. L'importante è farlo con moltissima delicatezza. La resistenza varia la risposta del crossover. Puoi attenuare con una L-pad ma ti servirebbero resistenze di potenza troppo grandi
OK
per quanto riguarda la regolazione dell'autoradio nell altra discussione riesci a darmi una mano?
grazie
2x hertz hx 300
una volta riparato, magari mettici una lampadina ad incandescenza in serie al positivo, che ti fà da resistenza variabile proteggendo i tweeter dai transienti troppo elevati.. si usava parecchio nei speaker da live
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
(09-06-2014, 22:46 )RatInACage Ha scritto: una volta riparato, magari mettici una lampadina ad incandescenza in serie al positivo, che ti fà da resistenza variabile proteggendo i tweeter dai transienti troppo elevati.. si usava parecchio nei speaker da live
Ti quoto alla grande
(03-01-1970, 00:57 )RatInACage Ha scritto: una volta riparato, magari mettici una lampadina ad incandescenza in serie al positivo, che ti fà da resistenza variabile proteggendo i tweeter dai transienti troppo elevati.. si usava parecchio nei speaker da live
Questa mi è nuova!
Che lampadina posso usare? Cioe di che tipo? posso collegarla anche ai cavi che arrivano al baule dietro?
2x hertz hx 300
Una lampada da 24 volt, per una potenza fino a 150 watt. prova con una da 25 watt e se si brucia la metti più potente. Si mette in serie sul positivo, tra ampli e crossover. Se ne capisci di elettronica potresti costruirti un circuito con due SCR che fungono da resistenze appena si supera una certa soglia. Ormai si usa questa soluzione sugli impianti da palco
  Consiglio su componenti per nuovo impianto,woofer e tweeter tomcat84 37 14.147 15-11-2026, 06:00
  Posizione e orientamento tweeter Andre Jl audio 7 4.187 04-11-2026, 13:34
  Problema con tweeter pinopradino 6 2.943 04-11-2026, 13:02
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 6 1.985 28-10-2026, 21:37
  Problema altoparlante hertz Salmonlebon 9 4.821 22-10-2026, 19:44
