Problema Ampli k2-02 per doppio powerbas xl10-d
#31
(10-06-2014, 06:38 )Angelo83 Ha scritto: Allora i sub sono due doppia bobina da 4ohm.
le bobine sono collegate in serie e poi parallelo! se non erro dovrebbeessere un'uscita in mono da 4 ohm!
domani provo a far andare il tutto senza sub x vedere se l'ampli va in protezione, al massimo posso provare con un'altro sub che ha mio fratello.
Hia un punto di massa ben saldo sull'amplificatore?
dove hai preso la massa? Ha uno sdoppiatore?
prova a dargli un punto da massa autonomo e saldo prova a ripulire con carta abbrasiva(comune carta vetro) dove colleghi la massa e dovrebbe andare bene
la serie k da questo probblemuccio
fammi sapere
sorgente pioneer p88 rs2
woffer hertz hv165xl audison vr 209 evo lm
tw space 1 soundstream reference 300
sub jl audio 10w1 audison lrx 1.400
full active
work in progress
fammi sapere
Allora cambio amplificatore steg k2-02 con jakson big killer mk3 che ha mio fratello è funziona tutto....
quindi pensando che sia lo steg k2-02 che fa capricci ho provato a collegarlo nella macchina di mio fratello......x magia da lui funziona tutto è non va in protezione....
l'unica prova che mi rimane di fare e provare anche il sub nella machina di mio fratello per vedere se va in protezione con lo steg k2-02
Ma in macchina di tuo fratello che sub c'è?
  Consiglio ampli luxman Paolo80 6 1.843 01-10-2026, 23:45
  aiuto ampli soundstream loso 12 2.736 15-09-2026, 22:52
  Steg k2 01 in protezione (canale destro) lucido97 9 4.537 20-08-2026, 18:06
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 7 1.623 13-07-2026, 14:26
  Problema hertz HP2: OVER buccolieri96 12 3.973 03-07-2026, 20:09
