montare piu batterie e portafusibili
allora , devo montare altre 2 batterie, oltre a quella nel vano motore, nel vano ruotino ! per un fatto di sicurezza dove colloco i portafusibili?? uno è nel vano motore classico , il secondo lo metterei tra la seconda e la terza , poi facendo partire un cavo per ogni ampli 1 portafusibile per ogni cavo degli ampli , è corretto o me ne sono scordato qualcuno?? ovviamente tutti le masse vanno a scaricare sulle batterie e vanno a finire sulla massa originale della batteria anteriore!
l'apermetro dove è meglio montarlo e piu che altro come si monta che non cio capito nulla'? Big Grin
Simone
sorgente : jvc sh 1000
Woofer 8 20 xpl - steg 310.2
Di norma sarebbe bene mettere un fusibile per ogni batteria in caso di corto circuito dei poli delle batterie però non l'ho visto fare a molti.. proteggi gli amplificatori mettendo un fusibile per positivo che esce
e collega le masse al telaio non tra le batterie
beh a me han detto che se scaricano sulle batterie è meglio che metterle la telaio , per un fatto di disturbi , unico punto di massa ! per il il fatto fusibili credo anche io che tra la prima e la seconda ce ne vada almeno 1 ,1 altro tra la seconda e la terza e poi in uscita dalla terza un porta fusibile per ogni cavo in uscita ! il dubbio è che magari mi sono scordato qualche passaggio o ne metto pochi non saprei
Simone
Tutte le masse vanno scaricare su un punto del telaio ben cartuggiato.. sia gli ampli che le batterie.. e per i fusibili potresti mettere una fusibiliera con piu fusibili in modo da attaccare i vari ampli alla stessa fusibiliera.. io ad esempio ho una fusibiliera con 3 fusibili e ci ho messo tutti e 3 gli ampli che ho, e l'ho posizionata nel vano ruota di scorta vicino alla batteria
questo è il cablaggio corretto:
[Immagine: DSC00328_zpsf27c1d05.jpg]
le batterie ausiliare sono connesse sia a massa che sul positivo, nello stesso puto massa e punto positivo, rispatto la principale in vano motore.
si fà così, per scongiurare ddp a massa.
PS: tra un positivo e l'altro delle batterie, non occorre necessariamente interporre fusibili; a patto che:
- le stesse, siano praticamente a contatto, e i cavi sinao cortissimi.
- le stesse, siano SALDAMENTE ancorare e anche in caso di ribaltamento vettura, sia impossibile qualsiasi loro movimento.
allora vediamo se ho capito bene : vengo dalla batteria anteriore con il 50 , lo collego alla prima posteriore , riparto dalla posteriore e vado alla seconda posteriore e li mi fermo Big Grin e cosi faccio per la massa ! poi dalla terza batteria parto con i 3 cavi che vanno agli ampli tutti fusibilati e cosi fo anche con la massa giusto?? in modoc he scarichi nel punto originale della batteria anteriore ! adesso mi chiedo posso collegare tutti e 3 gli ampli all'ultima batteria?? o emglio magari farlo tra la seconda e la terza volendo??
per i fusibili batteria : ho quello nel cofano classico a circa 10 cm dal polo positivo e il cavo riparte e va dietro , le 2 batterie posteriori sono in pratica a 5/10 cm l'una dall'altra ! cene metto uno tra le 2 per sicurezza??
Simone
Ciao! Di recente ho provato Casino Stellare https://casino-stellare.net/ e, a dire il vero, il gioco è davvero coinvolgente. Le slot sono bellissime, l'interfaccia è intuitiva e i bonus a volte sono una vera sorpresa, come un regalo inaspettato. I prelievi sono veloci, non devi aspettare un'eternità. L'atmosfera è semplice e divertente: anche le sconfitte non sono così fastidiose, giochi e ti diverti. Se cerchi un posto dove rilassarti con un po' di adrenalina, questo è proprio quello che fa per te.
  Batterie in parallelo Mark 18 6.121 26-05-2021, 01:58
  migliori batterie per impianti spl bardak909 3 2.658 24-05-2021, 00:17
  QUESITO PER I PIU ESPERTI!! claudio.boi 7 2.707 23-05-2021, 19:11
  All'improvviso non si sente più il sub... supermassiveblack 10 2.252 21-04-2021, 01:20
  pioneer autoradio Avh-z2000BT non va più..aiuto asimj786 0 1.031 16-01-2018, 07:31
