Amplificatore 4 canali + Sub
Gli autoradio avranno si o no 15 20 watt rms x4 (quelli sono massimi)...quelle casse vogliono amplificate per essere sfruttate decentemente
Il mio impiantino Big Grin
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
se cambi la tua autoradio di serie con un'autoradio decente avrai miglioramenti notevoli ma presto ti stancherai a vorrai passare al livello superiore; ma secondo me, in generale, hai un budget troppo limitato...
autoradio nuova e decente almeno 200 euro + interfaccia comandi al volante altri 100...
se poi dobbiamo amplificare: un unico ampli che ti faccia suonare decentemente il fronte e un sub se vai sul nuovo ci vogliono sulle 800 euro... + processore altri 500.... se vai sull'usato te ne esci con 250-300 per l'ampli e altri 250-300 per il procio....
servirebbe anche una buona insonorizzazione delle porte: almeno 200 euro...
e non dimentichiamoci i cablaggi: qui partiamo da 100 fino a mille mila euri Big Grin....
e poi c'è il sub: 100 euro? forse il box Wink
Pioneer DEH-80 PRS
STP Gold + pasta Brax
TW: Audison AV1.1 + Precision Power Pro Mos 25
WF: Audison AV6.5 su MDF + Kicker ZR240
SUB: JL10W2 2ohm + Kicker ZR120
RCA Audioquest Golden Gate
(29-07-2014, 03:42 )maxtarget Ha scritto:
(28-07-2014, 09:38 )djbert88 Ha scritto: Ti serve un adattatore che costa 20-30€, che trasformi il segnale della sorgente in un segnale che potrai mandare all'amplificatore tramite rca.
Deve avere anche il remote per consentire l'accensione dell'amplificatore.
Poi puoi prendere qualunque amplificatore dotato di crossover passa-alto e passa-basso attorno agli 80Hz.
sono ciofeche micidiali.
l'unica vera soluzione per usare la unit di serie è iniettare il segnale alto livello in un processore che de-equalizza e trasforma il segnale a livello linea.
E lo so, ma se dice di non voler neanche cambiare la sorgente originale per risparmiare.... non ci vedo tante altre soluzioni.
Non li regalano mica
Io ho cominciato sempre così...prima ho cambiato sorgente, e poi mi son detto : "Cribbio, ma non si può sentire proprio"
Allora ho speso euri per sistemare la cosa!
Cambia sorgente, rinuncia anche ai comandi al volante, magari ne prendi una con telecomando!
Poi metti un sub decente, magari amplificato.
L'amplificatore al tutto lo aggiungi magari fra qualche mese!
In modo da avere maggior margine di spesa.
Se vuoi per forza la schifezz...ehm...l'autoradio originale perchè sei convinto di risparmiare, metti una vecchia pioneer con lettore cd tipo una DEH-1500R e ti renderai conto che senza almeno il processore non hai fatto nulla, ergo sorgenete nuova, amplificatore e sub con ampli!
Renault Clio 1.5 dCi Wave
Fronte Mid Hertz HV165L > Rodek RA250E
Tweeter Seas  27TFFNC/G > Pioneer GM1200
Sub Pioneer TS-SW2502S4 cassa chiusa > Proton D275
fatemi capire.. cioè montando ampli 4 canali piu sub senza sostituire nulla si sentirebbe male?
ma quindi la sorgente da sola non cambia nulla a quanto mi sembra di capire.. anche perchè costi 100 o 500 sempre un 50w x4 è!
comunque rodando le hertz si sono un po slegate in basso e si sente molto meglio rispetto a prima.. io vorrei quel qualcosa in più.. magari potrebbe bastare l'autoradio (le uniche motivazioni che mi bloccano per lo stereo sono la spesa e la questione furti.. appena la cambio, a meno di non prendere un 2 din di quelli in bianco e nero stile mono din sarei in ansia..)
ho fatto un preventivo oggi da un installatore:
ampli HERTZ HCP 4 170€
sub HERTZ DBX 30.3 100€
cavi e adattatori + manodopera (amplificazione 2vie e sub nel baule) 200€
l'installatore ha detto che non ci sono problemi a non cambiare sorgente.. ha detto che suona molto bene comunque..
come vi sembra?
Il molto bene è relativo..... ma tanto.
Di sicuro hai più potenza
(30-07-2014, 05:31 )cavoloso24 Ha scritto: fatemi capire.. cioè montando ampli 4 canali piu sub senza sostituire nulla si sentirebbe male?
come vi sembra?
No comment Confused
Pioneer DEH-80 PRS
Guarda che amplificare la sorgente di serie serve solo ad aumentarne la potenza della bassa qualità che ha già!
Se vuoi fare "casino" invece di ascoltare musica monta pure amplificatori di scarsa qualità, non noteresti la differenza.
Ma se la vuoi ascoltare bene...il minimo è una buona sorgente!
Ma perche non molli la hertz? Che schifo d ampli :/
Poi ovvio che ti dice cosi..è nel suo tornaconto riuscire a venderti la sua merce (e che merce)
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
avete ragione.. intanto cambio l'autoradio poi vedrò! qualche consiglio per un 2 din magari da non spendere una cifra assurda.. mi interessa la qualità non il touch,video player ecc??
  scelta amplificatore per hertz mpk 165 Claudio68 2 1.109 01-09-2020, 07:57
  Consiglio accoppiamento subwoofer amplificatore FrancescoAgostino80 8 2.588 10-04-2020, 17:22
  Consiglio 6 canali giocas 10 3.712 08-02-2020, 05:00
  Combo 2 vie + amplificatore Kasper 6 3.431 10-01-2019, 21:11
  Consigli su amplificatore ecc Gionatan1997 11 5.556 12-12-2018, 04:20
