Fronte posteriore: domande teoriche e tecniche
Se la tua sorgente permette di spegnere le uscite amplificate tanto meglio!
Il mio impiantino Big Grin
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Si, sembra anche a me il miglior compromesso, anello di MDF e via!
Le uscite per queste casse non sarebbero amplificate, le escluderei semplicemente da sorgente (80PRS) spostando il fader tutto in avanti... E' una cosa poco ortodossa?
Per il resto capisco la risposta più "cool"... Potevo mettere in corto il rosso ed il giallo dell'autoradio con il giallo della macchina per far accendere la Pioneer a quadro spento mantenendo la memoria... Ma no, troppo semplice: ho voluto realizzare un circuito ad N con interruttore in plancia e diodo (per non far accendere mezza macchina alla pressione dell'interruttore)... Vuoi mettere che finezza? Certo che a volte amiamo complicarci la vita! Wink
Le uscite negative sono tutte in comune??? Non lo sapevo.....Big Grin
Che intendi? Leggendo tra le righe credo di aver detto qualche "inesattezza"... Big Grin
(28-08-2014, 18:55 )pluto619 Ha scritto: Le uscite negative sono tutte in comune??? Non lo sapevo.....Big Grin
Le uscite negatve degli ap nello stereo dovrebbero essere tutte in comune..un po come le masse degli rca
Comunque si , sposta il fader in avanti e non ti complichi la vita
Io nel mio ex alpine avevo la possibilità di spegnere le uscite amplificate per dare piu potenza e qualita alle uscite rca...nella pioneer non so se fa..ma gia col fader va bene
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Infatti la funzione amp on/off è stata creata apposta, presente sia nelle Alpine "serie" che nelle CZ e tutte le altre sorgenti avanzate. Se non sbaglio monti una 80prs ,quella funzione ce l'ha sicuramente .
Nella cz? E dove sta l impostazione? Io non l ho vista..illuminami bioss Big Grin
Ho guardato ora il manuale..avevi ragione Big Grin funzione A-CANCEL
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
(28-08-2014, 19:49 )damiotto89 Ha scritto: Nella cz? E dove sta l impostazione? Io non l ho vista..illuminami bioss Big Grin
Si può, basta che tieni premuto il tasto DISP e metti On su A-CANCEL Smile
EDIT: Come non detto xD
Il mio impiantino w.i.p. :
Autoradio --> Clarion CZ703E
Medi -->  Faital Pro 6fe200
Ampli medi --> Alpine 3539
Tweeter --> Hertz Space One
Batteria --> Monbat 12mvr100
Ma questa impostazione, aumenta la qualità e il voltaggio delle uscite rca, in qualsiasi sorgente? O dipende da modello a modello?
ma dai non ci credo che non lo sapevi Big GrinBig GrinBig Grin
in effetti ha una dicitura strana , A-CANCEL .... è proprio quella Wink
(28-08-2014, 21:11 )pluto619 Ha scritto: Ma questa impostazione, aumenta la qualità e il voltaggio delle uscite rca, in qualsiasi sorgente? O dipende da modello a modello?
In tutte chiaramente.
La sorgente concentra tutte le sue risorse sulle uscite RCA e basta.
Pensa che alcune sorgenti hanno anche la funzione di spegnimento display, per eliminare anche l'alimentazione del suddetto, tutto a favore di un'uscita il più stabile e alta possibile.
  fronte 3 vie giulios22 0 714 17-11-2019, 04:48
  consiglio acquisto altoparlante per Fiat panda anteriori e posteriore D_evil91 0 1.260 01-11-2018, 07:03
  Fronte anter. Spl consiglio woofer o mid alex_gtx92 7 4.324 13-10-2018, 05:27
  Cambio fronte anteriore cerotto 25 9.664 25-09-2018, 09:19
  consiglio fronte woofer 20 cm giulios22 2 1.720 15-09-2018, 09:32
