mtx 9515-44 box
Le collego in parallelo.. quindi lo mando a 2 ohm..
Ecco questo dato l hai caricato su win isd?
Il mio impiantino Big Grin
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Simone più o meno la lunghezza del 16 è quella.
Riesci a spostare il reflex verso il lato del box e non verso il portellone?
Mi sembra di ricordare che il box a sx aveva dello spazio.
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
(12-09-2014, 08:28 )damiotto89 Ha scritto: Ecco questo dato l hai caricato su win isd?
No non lo so usare win isd
(12-09-2014, 12:38 )mikycommodo Ha scritto: Simone più o meno la lunghezza del 16 è quella.
No michele nella nuova cassa per aumentare il litraggio o sfruttato quello spazio che prima c'era a sinistra.. quindi ora nei lati della cassa non ho piu spazi
Allora..100 litri 35 hz tubo 16 mi da 37 cm di lunghezza..parti da 40 e piano piano scendi
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
E si allora la lunghezza è quella piu o meno... anche a me isd online mi dava 37.5cm, la rottura sono le flange Dodgy
Mmmm..purtroppo devi fare prove..ora nn so se win isd dia il valore compreso di flange ma ci vuole poco a capirlo. .ti trovi i 35 hz di accordo cn la prova del dito e vedi ke misura ha il tubo..poi posta
Trovalo senza flange l accordo
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Purtroppo con un bestione del genere ti serve una superficie ampia, almeno da 200cm².
O metti un tubo bello lungo, o usi la porta,facendo un box 15/20lt più grande.
Ha un box strano come forme..e la porta non credo sia fattibile..col tubo da 16 non ci sta? Siamo a 200 cm2
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
(12-09-2014, 21:54 )marco206 Ha scritto: Purtroppo con un bestione del genere ti serve una superficie ampia, almeno da 200cm².
Purtroppo ho una forma un po strana non so se si riesce a fare la porta.. dovendo scegliere preferirei la porta...
  Box reflex per subwoofer 15" montato al contrario rafracing 1 5.637 06-11-2026, 09:44
  Box vetroresina Penkos 1 1.018 04-11-2026, 13:49
  "Teoria e pratica dei box subwoofer" pierluigi79 10 8.511 04-11-2026, 13:09
  software per calcolo box subwoofer pinus67 3 6.782 04-11-2026, 13:05
  box x impact 6712 Gabbriii 7 3.478 22-10-2026, 23:01
