box reflex soundstream pco.8
salve ragazzi avevo da chiedervi un info spero che mi possiate aiutare..sto preparando un box reflex per il sub sopracitato da 30.60 litri dandogli un paglio di litri in più per l'ingombro del sub..vorrei chiedervi a  che frequenza potevo accordarlo..la fs è di 43 hz in aria libera e avevo letto su mario hi fi che per il box reflex doveva essere circa quella frequenza vorrei sapere se è esatto..poi vorrei sapere quanto deve essere lungo il tubo per accordare il box..ho già il tubo ed è un phonocar 4/950 con tubo da 84 mm lungo 14 e con relative flange da 149 mm e 123mm per un totale di 27 cm di tubo...ultima cosa vorrei sapere se cambia qualcosa se il tubo sarà di circa 15 cm fuori dal box..grazie in anticipo e scusate per le tante domande grazie ancora
il tubo reflex può stare tutto fuori, dentro, a metà, come vuoi, solo che della parte del tubo all'interno devi calcolarne il volume e sommarlo a quello della cassa.
su come accordarlo.. che sub è? e cosa ci ascolterai?
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
A me hanno detto su un altro gruppo hi FI di accordarlo a 40 hz mettendo tutto il tubo. E mi hanno detto che non c'è differenza se ne metto una parte fuori ascolto un po di tutto house emma marrone pop rock linkin park ecc ecc posto i parametri del sub grazie intanto Smile
non riesco a caricare le foto..il sub è un soundstream pco-8 se potresti vedere i parametri sul sito mi faresti un favore
visto i generi ascoltati ed il tipo di sub, dal qts/qes altissimo, fai una cassa chiusa da una quarantina di litri se vuoi un suono più secco e veloce, fino ad 80 litri se vuoi un basso più profondo ma lento.. Smile
non ti aspettare chissachè qualità del suono, non è eccezionale questo sub
se lo fai reflex invece diventa ancora più lento e sbrodolone
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
  calcolo cassa reflex germano 5 2.071 06-05-2026, 16:12
  Box reflex per audison av12 davi5193 2 1.978 15-03-2022, 21:33
  sondaggio box sub Kenwood 1 2.966 06-08-2021, 15:46
Music Box per Ciare CS 201 Mike97 14 3.086 04-05-2021, 17:36
  Costruzione cassa reflex hertz HX 380 matt89 7 3.070 24-03-2021, 02:53
