Quale ampli + sub?
Ciao ragazzi cerco un sub + ampli da inserire nella mia auto. Ho un kit 2 vie hertz ESK, ampli Audison lrx 2.4 e sorgente Pioneer deh-x9600. Quale sarebbe l'accoppiata migliore con questi altoparlanti? Ascolto davvero di tutto e non mi interessa il casino ma la qualità del suono..quindi un sub "tranquillo" che non copra il resto e con un budget discreto. Visto che non so proprio su quale sub o ampli indirizzarmi ditemi voi gentilmente. Grazie mille [emoji4]
Budget?
100-120 euro. So che sono un po pochini probabilmente...
Potrei arrivare a 150 massimo. Naturalmente componenti usati
Io sconsiglio di prendere sub usati..per l'ampli ok..ma quel budget, ti serve solo per prendere un sub dignitoso..credo, per avere un risultato discreto, dovrai aggiungere almeno 100/150€..calcola 100/130€ per un buon sub nuovo, altri 20/30 di legno, e almeno un 150 di ampli usato..altrimenti ne trovi, ma fanno 150Watt rms a ponte, e muovi poco il sub..
Piuttosto lascia stare e metti da parte un po' di soldi... Io ho trovato un hertz ml3000 a 150€ usato pochissimo. Con pazienza si trovano buoni sub usati.
Si, ma il sub usato, è un rischio..magari è stato sfruttato fuori di misura, e per uno poco esperto, non è facile, anche vedendolo, rendersi conto della sua reale usura..poi, se trovi qualcosa qui sul forum, stai piu tranquillo..
Ricordo di aver visto nel mercatino di maxtarget, degli ampli della kicker usati, che andrebbero bene per pilotare un sub..
Infatti l'ho ritirato e provato di persona, altrimenti avrei lasciato stare. Sul mercatina c'era un sub kicker old school a meno di 100€... potrebbe essere una base. Poi con altri 120 si riesce a prendere un mono usato sui 400W anche se non eccelso, ma che fa il suo lavoro senza problemi.
Ragazzi scusate ma io non riesco ad inserire una discussione sul mercatino acquisti! Dopo i vostri consigli avevo pensato di cambiare ampli e prendere direttamente un 4 canali per pilotare il fronte che ho e un sub da prendere in seguito.. Potete aiutarmi? Come faccio per cercare sul mercatino? Se non sbaglio qualcuno qui vendeva uno steg 105.4 che sarebbe ottimo probabilmente!
Metti in off topic e chiedi agli admin di spostarla...
Pensavi di prendere lo steg e usare due canali per il kit e due a ponte per il sub?
Secondo me è meglio un 2 canali di qualità per il fronte (se usi il crox passivo) e poi sposti l'audison in mono sul sub che dovrebbe andare bene.
Avevo pensato a questa soluzione per evitare di smontare di nuovo e far passare altri cavi RCA e di alimentazione per un altro ampli e avere poi 2 ampli nel bagagliaio con un sub... Sarebbe un ulteriore spesa per il cablaggio e avrei ancora meno spazio nel bagagliaio che è già occupato anche dalla ruota di scorta... [emoji20] insomma questa soluzione sia per lo spazio che per la spesa... Perciò vorrei un ampli di qualità che vada bene sia per il fronte che per il sub
  Quale collegamento dovrei fare tra amp e sub? mauroparatore12 1 1.121 02-11-2021, 18:51
  Quale SW prendere e quale configurazione ? Zetolo 8 2.890 26-05-2021, 11:41
  quale QTC? pinus67 7 3.006 26-05-2021, 10:33
  Sub per ampli Pioneer GM-4000 sammath-naur 2 3.650 25-05-2021, 23:55
  quale sub per tec spl 100.2 fiore90 3 1.515 25-05-2021, 23:19
