Subwoofer dobbia bobina da 1ohm o 2ohm
Buongiorno a tutti,
il mio problema è che pochi giorni fa mi si è rotto il mio subwoofer della ground zero (gzrw 30spl doppia bobina 2ohm)
adesso vorrei comprarne uno nuovo, magari che mi dia qualcosa in più, avevo pensato alla nuova versione di questo sub che è uscita, è questo qua:
http://www.ebay.it/itm/Subwoofer-Ground-...Domain_101&hash=item3a9b04bece
solo che ora non so come è meglio prenderlo perchè ce sia da doppia bobina da 1ohm o 2ohm.
Il subwoofer di prima era dobbia bobina da 2ohm, adesso quale mi consigliate di prendere per avere qualcosa in piu
uno dobbia bobina da 1ohm o doppia bobina da 2ohm(come era quello di prima) io vorrei fare più "casino".
L'amplificatore è questo se può servire:
Ground zero gzta 1.800DX con queste specifiche.
tipo: Amplificatore monofonico per subwoofer
impedenza: 1/2/4 ohm stabile a tutte le impedenze
potenza di uscita su: 1x850wrms 1 ohm 1% thd/1x1000wrms (10%thd)
1x550wrms 2 ohm
1x350wrms 4 ohm
Quindi per avere più potenza, prendo subwoofer doppia bobina da 1ohm o doppia da 2ohm
Grazie di cuore anticipatamente.
Il doppia bobina ad 1ohm (potenza e casino a parte) è più efficente del 2ohm, questo è ovvio..
Visto e considerato che l'ampli è stabile anche ad 1ohm, prendi il primo che ripeto che come efficenza complessiva è superiore al 2ohm..
Emanuele
(16-11-2014, 00:53 )nuccio hi-fi Ha scritto: Il doppia bobina ad 1ohm (potenza e casino a parte) è più efficente del 2ohm, questo è ovvio..
Emanuele
Va bene grazie mille
Big Grin
È un piacere se si può...
Emanuele
Emanuele
Deve prenderlo D2.
Emanuele
Big Grin
Devi prendere il D2.
Why???
Comunque in casa Ground Zero, sei tu il rivenditore ,indipercui lascio a te la palla..
Emanuele
Marco perché il D2??
Emanuele
Mi meraviglio di te Big Grin
D1 = 0.5-2 OHM
D2 = 1-4 OHM
L'amplificatore è dichiarato stabile fino ad 1ohm, e sebbene per molti classe D non ci sono problemi evidenti, strigliare un prodotto di fascia così bassa lo trovo improprio.
(16-11-2014, 02:12 )marco206 Ha scritto: Mi meraviglio di te Big Grin
D1 = 0.5-2 OHM
D2 = 1-4 OHM
... e sarebbe comunque "tirato" anche con le bobine in serie, quindi 2 Ohm ?
oppure è da evitare il collegamento in serie ?
  Subwoofer non suona bene bora180 3 1.435 16-03-2026, 13:37
  Problema botto subwoofer LaPanteraNera 3 1.892 01-04-2025, 17:29
  Sub da botta secca? Lucas1993 1 540 25-09-2022, 19:29
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 2 741 05-08-2022, 07:36
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 756 26-07-2022, 03:06
