16-11-2014, 02:22
No, intendevo di non scendere oltre il collegamento consigliato dalla casa.
Subwoofer dobbia bobina da 1ohm o 2ohm
16-11-2014, 02:25
grazie,
questo mondo dei subb's è per me un'incognita
16-11-2014, 02:26
Non c'è da meravigliarsi...;-)
Un impedenza più bassa, migliora in efficenza..Sempre.. Ma è anche vero, che tu conosci bene il prodotto in questo caso specifico e l'amplificatore in questione, quindi in base a cio' che ho letto non posso che essere d'accordo.. Pardon. Emanuele
MONOLITHIC MSI GOLD CLASS A AS/50.2 ---->BEWITH CONFIDENCE C-50/CUPS G-50 MONOLITHIC MSI GOLD100-->MIDWF BEWITH A130II/G-130 MONOLITHIC MSI R/3004 ---> SUBWF BEWITH CONFIDENCE C180II/G-180
16-11-2014, 02:46
Emanuele, per piacere, l'amplificatore è dichiarato stabile fino ad un minimo di 1ohm; IO non consiglio collegamenti a 0.5ohm su un prodotto di fascia bassa, e, su un forum dove legge anche un semplice visitatore, sono restio a consigliare di andare oltre ciò che afferma la casa stessa, perchè può portare a problemi, malfunzionamenti, rotture.
Non centra l'efficienza di nulla !
16-11-2014, 02:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-11-2014, 03:08 da nuccio hi-fi.)
Pensavo tu ti riferissi a quello...
Pardon..;-) Ma mi sembra anche di aver riconosciuto di non conoscere l'ampli e quindi di ascoltare quanto detto in merito alla tua conoscenza del prodotto.. Non a caso, sono d'accordo su quello che affermi..ci mancherebbe.. Io lo feci ma era in effetti un'altra storia e conoscevo il prodotto.. Emanuele
16-11-2014, 22:45
..che poi è la sensibilità a cambiare, non certo l'efficienza, che resta uguale, se gli dai 1 Watt che sia 1-2-4-8-ohm sempre gli stessi dB tira fuori
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E Phoenix Gold Xenon X200.4 > Visaton AL200 - Boston G5 10" HOME - W.I.P. Scarlett 2i4 > VdH D-102 mkIII > PQ20 > Audio Nirvana Super 12 + Eminence Beta 15
17-11-2014, 09:26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-11-2014, 09:35 da nuccio hi-fi.)
(16-11-2014, 22:45 )RatInACage Ha scritto: ..che poi è la sensibilità a cambiare, non certo l'efficienza... Non cambia, migliora sensibilità a parte.. UN trasduttore che offre minore resistenza e richiede più corrente come lo definisci tu?? meno efficente?? Il problema, sorge solo eventualmente su L'amplificatore se è in grado di supportare il carico acustico che l'altoparlante richiede senza lavorare espressamente (ma dipende dai casi io l'ho fatto) sotto il dichiarato.. Messi a lavorare nelle medesime condizioni, un 4 ed un 2 ohm ad esempio,c'è da togliere proprio qualche db... Emanuele
17-11-2014, 09:48
Come hai detto tu richiede più corrente, quindi l'efficienza non aumenta. Diventerebbe più alta solo se per assurdo ne richiedesse meno.
17-11-2014, 10:29
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-11-2014, 10:30 da nuccio hi-fi.)
Non è esatto anche se ha una sua logica ciò che affermi..
Più l'impedenza è elevata,( quindi più resistenza) e minore è la reattività degli altoparlanti a rispondere ai segnali, quindi il risultato è che tendono a produrre un suono meno efficiente. Con un impedenza più bassa migliora la reattività e quindi l'efficenza,ma al contempo Il problema può sorgere ripeto Sull'Amplificatore, che può affaticarsi e vedere un carico acustico troppo basso e lavorare quindi anche sotto il dichiarato.. Se poi mi parli di ''Semplicità'' di pilotaggio con impedenza più elevata,allora sono assolutamente d'accordo.. Emanuele
MONOLITHIC MSI GOLD CLASS A AS/50.2 ---->BEWITH CONFIDENCE C-50/CUPS G-50 MONOLITHIC MSI GOLD100-->MIDWF BEWITH A130II/G-130 MONOLITHIC MSI R/3004 ---> SUBWF BEWITH CONFIDENCE C180II/G-180 |
| Discussioni simili | |||||
| Box reflex per subwoofer 15" montato al contrario | rafracing | 1 | 5.637 |
06-11-2026, 09:44 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| Resistenze in parallelo a subwoofer | MondoTecnico | 10 | 7.429 |
06-11-2026, 09:42 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| sub doppia bobina carico a tromba | Venessia | 5 | 5.197 |
04-11-2026, 13:33 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| "Teoria e pratica dei box subwoofer" | pierluigi79 | 10 | 8.511 |
04-11-2026, 13:09 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| software per calcolo box subwoofer | pinus67 | 3 | 6.782 |
04-11-2026, 13:05 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| 1 Ospite(i) |
