12-12-2014, 03:27
Extended range
12-12-2014, 04:53
sicuramente rispetto ad altre sorgenti ti agevola non poco
clarion hx d2
ampli A/D/S 860MX.....fostex fe108 sigma res 180 fvo ampli sub Rockford DSM 200 IX.. macrom extw.12 cavi audioquest van den hul
13-12-2014, 04:23
io ho avuto solo a che fare con fullrange vintage tipo i vecchi philips,ottimi componenti!
saluti dave
29-12-2014, 00:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-12-2014, 01:13 da turbo16v.)
(07-11-2014, 23:16 )RatInACage Ha scritto: Yess! Quando andavo a scuola io, secoli fà, mi dissero che le dimensioni per riprodurre acusticamente un determinata frequenza sono inversamente proporzionali alla frequenza da riprodurre, per cui per ottenere un miglior risultato è meglio suddividere in più altoparlanti di dimensioni diverse per avere una eccellente risposta musicale, capisco che l'esigenze siano cambiate e vi siano stati miglioramenti tecnici, ma credo che comunque la legge della fisica non si possa cambiare. Pertanto se on ci fossero problemi, impegnativi ma risolvibili, di fase e d'incrocio delle frequenze il numero delle vie dovrebbero essere come le marce della macchina ovvero più ce n'è meglio è in termini di resa prestazioni consumi. non Era per molti l'eterno dilemma 3 vie o 4 vie considerando anche il sub? e del resto perchè no anche 5 via con un supertweeter?Credo che per quanto riguarda l'extender range il discorso sià qual'è la dimensione massima della membrana per poter diffondere neutralmente l'alta frequenza, per non parlare poi delle escursioni delle membrane e relative sospensioni.poi è ovvio che se ho un 5 vie majestic tarato pure male il due vie morel elate suona meglio.
alpine cda 9835
dinamate extreme, silver stp, anelli mdf -->portiere anteriori US Amp 200---------->wf hertz hv165 xl soundstream d 200 ---->midrange sonavox mid 9 A/D/S power plate 100---> tw coral prx 28 rockford fosgate punch 320.2-->jl 10w0v3-4 valore componenti circa 1500 euro 660 w rms a 4 ohm
29-12-2014, 01:29
(29-12-2014, 00:55 )turbo16v Ha scritto: non Era per molti l'eterno dilemma 3 vie o 4 vie considerando anche il sub? e del resto perchè no anche 5 via con un supertweeter? credo che il nocciolo della questione risieda negli incroci, fasi e rotazioni di fase nella gamma utile di ogni componente. ... quindi inseguire i largabanda per far fuori una marea di problemucci
29-12-2014, 02:53
Si suddivide lo spettro in tante fonti diverse solo perché non esiste l'altoparlante ideale: sorgente puntiforme con risposta in frequenza piatta. Il fullrange però ci si avvicina di più di medio e tweeter: non hai il problema dell'incrocio e di eventuali cancellazioni di fase nell'intorno della freq di taglio.
Se il fullrange riproduce in modo soddisfacentemente lineare sia la banda del mid sia quella del tw è una buona soluzione. Soltanto le misurazioni possono dirci se conviene magari aggiungere un supertweeter...
29-12-2014, 10:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-12-2014, 10:41 da turbo16v.)
(29-12-2014, 02:53 )TreLuppoli Ha scritto: Si suddivide lo spettro in tante fonti diverse solo perché non esiste l'altoparlante ideale: sorgente puntiforme con risposta in frequenza piatta. Il fullrange però ci si avvicina di più di medio e tweeter: non hai il problema dell'incrocio e di eventuali cancellazioni di fase nell'intorno della freq di taglio. Ciò che mi fa credere che l'ex r è un compromesso e non il massimo, anche se elimina problemi di fasi ed altro è anche la differenza d'escursione del cono alle varie frequenze, ovvio che eliminate le bassissime le differenze risultano minime ma comunque ci sono e forse è per quello che le potenze che sopportano sono abbastanza basse che abbinate ad una sensibilità bassa non permette di avere volumi molto elevati.
alpine cda 9835
29-12-2014, 10:44
Non ho capito nulla... dico semplicemente che è sbagliato giudicare un tipo di sistema categoricamente. 2 vie, 3 vie, fullrange... non ce n'è uno migliore di un altro: dipende dalla taratura e dai componenti, dipende dall'installazione, dipende dal tipo di musica ascoltata... le combinazioni sono così tante che è impossibile dire qual è il migliore senza scendere in dettagli. Ognuno ha punti di forza e punti deboli. Dire che una Ferrari è meglio di un Hummer non ha senso... prova ad andare nel deserto del Mojave con la rossa!
29-12-2014, 11:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-12-2014, 11:14 da turbo16v.)
(29-12-2014, 10:44 )TreLuppoli Ha scritto: Non ho capito nulla... dico semplicemente che è sbagliato giudicare un tipo di sistema categoricamente. 2 vie, 3 vie, fullrange... non ce n'è uno migliore di un altro: dipende dalla taratura e dai componenti, dipende dall'installazione, dipende dal tipo di musica ascoltata... le combinazioni sono così tante che è impossibile dire qual è il migliore senza scendere in dettagli. Ognuno ha punti di forza e punti deboli. Dire che una Ferrari è meglio di un Hummer non ha senso... prova ad andare nel deserto del Mojave con la rossa! Sicuramente è una soluzione diversa, che stà diventando quasi uno standard, non dico che è sbagliato ed è meglio un multivia tosto, ma mi lascia perplesso e dubbioso anche perchè a soluzione esoteriche alternative vi è abbinato spesso un discorso commerciale e come in tutti i componenti di qualità in ambito car rischiano di aver dei costi esorbitanti, chiaro che se uno può i soldi puo pure bruciarli o straspendere per avere, a volte, un risultato leggermente migliore, dove il salto d qualità non vale l'enorme differenza di spesa, ovvianente ,come ricordi anche tu, componenti e taratura fanno spesso la differenza.
alpine cda 9835
30-12-2014, 15:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-12-2014, 15:55 da marco206.)
La mia personale motivazione di usare un full range é l' avere praticamente tutta la banda in posizione favorevole, e poi almeno fino all'anno scorso non era una soluzione così diffusa.
MBi Team - installazione, competizioni, materiale nuovo e usato. Insonorizzante. |
| Discussioni simili | |||||
Consiglio Tweeter e mid range SQL | mimmo52 | 10 | 5.954 |
22-06-2026, 18:05 Ultimo messaggio: soniyasinghania |
| Hertz sv 200.1 o beyma 8mc500nd o steg k8 full range o ciare cmi200 | Luciano96 | 2 | 2.839 |
03-09-2020, 14:13 Ultimo messaggio: megane |
| Hertz sv 200.1 o beyma 8mc500nd o steg k8 full range o ciare cmi200 | Luciano96 | 0 | 2.412 |
03-09-2020, 06:38 Ultimo messaggio: Luciano96 |
| consiglio 2 vie + full range | supermassiveblack | 21 | 9.687 |
22-04-2016, 06:04 Ultimo messaggio: Alex83 |
| scelta mid-range | fonzy | 2 | 1.701 |
30-09-2015, 05:28 Ultimo messaggio: taurus67 |
| 1 Ospite(i) |
