05-02-2015, 21:56
Fqp è fairchild? Naaaa non li ha nessuno. Forse i secondi
Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
Nuovo acquisto: orion 2150sx, un aiuto sull'elettronica?
05-02-2015, 21:56
![]() Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
06-02-2015, 03:19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-02-2015, 22:21 da TreLuppoli.)
Ho trovato STP60NF06 di STMicroelectronics:
Vds 60V, Id 60A, Rds <16mOhm, Vgs +-20V, Pd 110W, 1,41€ http://docs-europe.electrocomponents.com...47d265.pdf Oppure c'è RFP70N06 di Fairchild: Vds 60V, Id 70A, Rds <14,Ohm, Vgs +-20V, Pd 150W, 1,48€ http://docs-europe.electrocomponents.com...09ac10.pdf Vanno bene? quale prendo dei due? L'originale ha una Pd = 125W quindi il primo sarebbe inferiore su questo dato... ma non credo che faccia troppa differenza.
06-02-2015, 03:23
Prendi quelli che si avvicinano di piú o cmq aspetta il.consiglio di qualcuno di più esperto di me
cambiali tutti x caritàInviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
06-02-2015, 05:33
Sì chiaramente li cambio tutti (18... cristo). Quello che si avvicina di più sarebbe il primo, a parte la potenza dissipata che è inferiore.
Il secondo, come tanti altri che si trovano facilmente, ha valori più alti e quindi potrebbe essere usato senza problemi ma se è inutile magari avere una corrente di drain max troppo alta allora vado sul primo. Anche perchè alcuni costano più di 3€ l'uno e visto che ne prendo 20 c'è differenza.
06-02-2015, 07:15
Prova a cercare il tuo smp su littlediode.com. è un sito inglese molto buono
06-02-2015, 22:18
Su littlediode ci sono, ma costano 16£ l'uno! praticamente un ampli nuovo. Anche gli stp60n05 costano 6£ l'uno...
Quelli che ho citato non vanno bene? i parametri sono quasi identici (ma sono prodotti ancora in produzione).
06-02-2015, 22:31
Ti ho detto che costavano come i diamanti...
06-02-2015, 22:50
Anche perchè sono fuori produzione da anni... ormai ce ne sono di anche più efficienti a un prezzo umano reta da capire qual è il più adatto.
06-02-2015, 23:42
(06-02-2015, 22:50 )TreLuppoli Ha scritto: Anche perchè sono fuori produzione da anni... ormai ce ne sono di anche più efficienti a un prezzo umano reta da capire qual è il più adatto. Gli stp60n05 sono perfettamente equivalenti. Puoi sostituire solo quello. Puoi provare e vedere se non ti da più problemi. E vedi se risparmi qualcosa.
06-02-2015, 23:51
Ah ok... io ero partito per cambiarli tutti e capisci che 6£ l'uno era davvero folle! Però se si tratta di uno solo non c'è problema, anzi potrei prendere direttamente l'smp per andare sul sicuro.
| Discussioni simili | |||||
| aiuto ampli soundstream | loso | 12 | 2.667 |
15-09-2026, 22:52 Ultimo messaggio: Lawlet123 |
| test su masterstroke 3000 ? aiuto | tano147hifi | 12 | 4.367 |
12-09-2026, 17:48 Ultimo messaggio: nehdutt |
| Nuovo Amplificatore per front | governator | 3 | 838 |
30-08-2026, 00:18 Ultimo messaggio: Lawlet123 |
| Audio System F2-500 aiuto | Darko03i1 | 6 | 1.011 |
23-08-2026, 22:17 Ultimo messaggio: vladislavkoval |
| Consiglio nuovo impianto casalingo | andream404 | 10 | 1.584 |
30-07-2026, 14:00 Ultimo messaggio: Claudeb Henryj |
| 1 Ospite(i) |
