08-02-2015, 00:09
Ciao a tutti dovrei rifare il box in cassa reflex per questi due sub, qualcuno di voi è in grado di dirmi le misure da realizzare?
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
Cassa reflex num 2 Alpine SWR-1242D
08-02-2015, 00:09
Grazie in anticipo
08-02-2015, 00:18
così a memoria (ho un 1241D) con 2 sub dovresti stare sui 120lt accordati a 30-35hz
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E Phoenix Gold Xenon X200.4 > Visaton AL200 - Boston G5 10" HOME - W.I.P. Scarlett 2i4 > VdH D-102 mkIII > PQ20 > Audio Nirvana Super 12 + Eminence Beta 15
08-02-2015, 01:48
E tu che misure di cassa hai Cage e lunghezza e larghezza reflex?
08-02-2015, 01:52
A me ragazzi servirebbero le misure della cassa e del condotto reflex, in pratica mi serve un progetto da mettere in opera
08-02-2015, 02:47
innanzitutto devi vedere tu quanti cm hai a disposizione nel bagagliaio, quindi quale massimo litraggio puoi avere a disposizione.. mica son tutte uguali le auto.
facendo una simulazione mi viene un buon risultato con box da 95lt netti accordati a 30hz.. che musica devi suonarci? p.s. io lo uso in chiusa da 35lt (singolo) CAR - W.I.P.
08-02-2015, 02:52
Ok quindi devo vedere le misure, devo ascoltare un po' di tutto dalla disco, hardstyle etc etc, adesso ho un box trapezoidale, appena riesco posto le misure. Volevo rifarlo perché in presenza di basso potente si sente lo sbuffo dal reflex
08-02-2015, 03:03
da quanto è il reflex ora? intendo come diametro
anche il box, da quanti litri? CAR - W.I.P.
08-02-2015, 04:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-02-2015, 04:41 da Rickybiella.)
Le misure del reflex bordato nero sono larghezza 5cm altezza 20cm
All'interno sono larghezza 10cm e profondita' massima 36cm e minima 10cm
08-02-2015, 04:42
Queste sono le misure precise del box che ho adesso
08-02-2015, 05:18
oddio è incalcolabile la frequenza di accordo con la lunghezza del condotto che varia continuamente, anche l'area della porta, 20x5 è troppo piccola per quei sub.. ci vogliono sui 250-300cm2 per stare tranquilli con le turbolenze
per il litraggio del box mi servirebbero anche queste misure:
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E Phoenix Gold Xenon X200.4 > Visaton AL200 - Boston G5 10" HOME - W.I.P. Scarlett 2i4 > VdH D-102 mkIII > PQ20 > Audio Nirvana Super 12 + Eminence Beta 15 |
| Discussioni simili | |||||
| costruzione box reflex per ciare cs380 | fabioz96 | 2 | 3.311 |
04-08-2026, 23:31 Ultimo messaggio: ruhi02 |
| accorciare tubo reflex | THETEK | 9 | 4.444 |
04-08-2026, 19:37 Ultimo messaggio: nehdutt |
| calcolo cassa reflex | germano | 6 | 2.034 |
16-07-2026, 16:34 Ultimo messaggio: babitareddy |
| Box reflex per audison av12 | davi5193 | 3 | 1.935 |
10-12-2022, 23:31 Ultimo messaggio: amrelikka |
| Riutilizzo cassa per altro sub stessa dimensione | Lep91 | 3 | 1.207 |
03-05-2022, 17:16 Ultimo messaggio: Agapito Malteni |
| 1 Ospite(i) |
