Cassa reflex num 2 Alpine SWR-1242D
Ahahah Cage è un casino si calcolare i litri, senti facciamo una cosa tanto come hai detto te ci sarebbe da rifare l'area della porta rifaccio il box che facciamo prima..
Mettiamo che lo rifaccio rettangolare che misure dovrei utilizzare? Come larghezza quella è il massimo di profondità posso arrivare a 45 cm è di altezza dove poggerei i sub 40cm
ok con quelle misure ci sono 138 litri lordi a disposizione.. i 2 sub ne occupano 7,2 ed il tubo di accordo se da 20cm viene lungo 95cm quindi 29,8 litri, oppure con tubo da 16cm lungo 60cm il volume occupato viene di 12 litri.. diciamo che ci siamo dentro con le misure, c'è da decidere se utilizzare un tubo da 16 o da 20, con quello da venti il rischio turbolenze è molto remoto, diventa solo difficile farlo lungo quasi un metro.. oppure si può accordare leggermente più in alto, a 35hz facendolo lungo circa 66cm
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
Ok perfetto appena ho un po' di tempo metto giù un disegno, poi lo posto e mi dici se può andar bene. Il lavoro avevo intenzione di farlo a giugno dato che sono anche in fase trasloco casa
ok allora c'è tutto il tempo per fare un buon progetto Smile
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
Esatto Cage Smile appunto per quello che ho iniziato a chiedere consigli.. So che gli alpine che ho non sono propriamente spl ma almeno voglio farli suonare a dovere
Cage e se invece di fare un tubo, faccio un rettangolo? Da quanto dovrei farlo?
Se un tubo da 16 (che presenta lunghezze più accettabili) è da circa 200cm2 e l'area del rettangolo si calcola con Base x Altezza. ... quanto fa?
Un condotto a sezione circolare ingombra meno...
Un parallelepipedo con spessore 2 cm misure (interne) 36 x 5.5 x 60 ingombra 16lt.
Considerate eventuali stondature che io consiglio sempre andiamo a togliere un altro paio di lt. Per lo meno si può ripiegare (volendo anche il tubo) e ha un efficienza maggiore rispetto allo stesso.
Estraendo qualche centimetro la porta dal box si va a pari, per cui il discorso non sussiste.
I tubi ormai li lascio agli idraulici, o al massimo in camere comunicati in sistemi particolari.
Infatti volevo optare per un reflex rettangolare il condotto a tubo non mi ispira granché
  costruzione box reflex per ciare cs380 fabioz96 2 3.331 04-08-2026, 23:31
  accorciare tubo reflex THETEK 9 4.485 04-08-2026, 19:37
  calcolo cassa reflex germano 6 2.061 16-07-2026, 16:34
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 1.973 10-12-2022, 23:31
  Riutilizzo cassa per altro sub stessa dimensione Lep91 3 1.235 03-05-2022, 17:16
