Focus di Boxi80 - WIP
#31
Ho capito quello che dici ci sono passato anche io, soluzione semplice e lavoro perfetto? Semplice vai dal carrozziere ti smonta le portiere ti fai bucare la lamiera del diametro che ti serve e hai un lavoro fatto bene. A ognuno il proprio mestiere, non fare cose fai da te che non portano da nessuna parte. Tempo 1 ora per tutte e due le portiere spesa 30 euro
Se guardi nel mio topic del wip se ne parla con relative foto del lavoro ultimato
(23-01-2015, 17:25 )margna91 Ha scritto: Se guardi nel mio topic del wip se ne parla con relative foto del lavoro ultimato
Grazie
il tuo topic l'avevo visto, dove usi dei passacavi a soffietto
Però devi fare dei fori giganteschi per quei passacavo, 26 mm mi sembra eccessivo per passare 2 cavi di potenza
Riproverò, magari smontando la portiera, cosi riesco a capire meglio dove passare
Fidati che io ho messo due coppie da 2.5 mmq e non ci stanno poi cosi larghi Smile
A rilento, ma si va avanti Wink
Acquistati i passacavi in gomma, come suggerito da margna91... forare la lamiera non è stato semplicissimo, però non è venuto male! I cavi passano bene (due coppie da 2.5mmq) e anche le portiere si chiudono bene! Finalmente ho passato tutti i cavi fino al bagagliaio
[Immagine: 2zxtox4.jpg]
[Immagine: 5ocupt.jpg]
Ho poi iniziato a distruggere le portiere dove usciranno i woofer... che disastro... spero di riuscire a sistemare il tutto alla fine con una griglia e un po di vetroresina
[Immagine: 28wgvex.jpg]
Plagio Wink
(09-02-2015, 05:15 )margna91 Ha scritto: Plagio Wink
Eheh, io copio tutto il copiabile! Ma devi esserne contento, perché copio solo il meglio! Cool
Ne sono lusingato infatti, sono contento ti sia trovato bene con quei passacavo
(09-02-2015, 17:49 )margna91 Ha scritto: Ne sono lusingato infatti, sono contento ti sia trovato bene con quei passacavo
Già, ottimo consiglio!
Ora la parte che mi preoccupava di più (forare l'auto) è fatta!
Mi resta ancora un lavoro che mi preoccupa... resinare i supporti per i tweeter... comunque inizio a fare pratica su quelli per i woofer, che almeno non si vedono
Ahahahahah ottimo lavoro  Wink
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 24.052 14-01-2022, 03:56
  Primo impianto di maverix su corsa D Maverix 1.543 423.776 23-12-2020, 16:26
  Impianto Audison voce di Pietrox46 Pietrox46 289 83.997 10-10-2019, 09:16
  Nuovo impianto su Focus MK3 marco77 140 56.129 18-07-2019, 21:48
  Il W.I.P di Margna91 su Polo 6C margna91 136 46.847 13-03-2019, 03:07
