dubbio ampli
ok vi ringrazio a tutti
stavo un po rilegendo le vostre risposte riguardo al fusibie
allora dite che l'f2 500 monta 3 fusibili da 30A quindi dovrei mettere subito dopo la batteria un fusibile da almeno 90A
e se io mettessi l'f2 500 + altri 2 ampli 1 per tweeter e 1 per sub dovrei fare la somma dei fusibili dei 3 ampli e il numero che esce sarebbe il fusibile da mettere subito dopo la batteria?
(07-02-2015, 10:55 )gagabber Ha scritto: ok vi ringrazio a tutti
Esatto
Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
Ultime 2 cose
Dato che l'ampli dei tw e 2 canali e voglio mettere 2 tw a porta faccio lo stesso gioco dei coni?2 in parallelo per canale?
E come si collega il condensatore sui cavi dei tw? Va bene quello che ti danno insieme ai tw o e da cambiare?
Grazie a tutti
Upppp nessuno sa dirmi almeno come collegare il condensatore?
Sarebbe il crossover? In serie al positivo
un condensatore solo, su tw a compressione?
auguri per le orecchie... e/o per le bobine.
che sorgente hai?
In serie al positivo che vuol dire?positivo condensatore su negativo tw e negativo condensatore su positivo tw?
Oppure positivo condensatore all'estremità del positivo del tw e negativo condensatore all'altra estremità del positivo del tw?
(14-02-2015, 01:46 )gagabber Ha scritto: In serie al positivo che vuol dire?positivo condensatore su negativo tw e negativo condensatore su positivo tw?
[Immagine: cross%201.bmp]
Il tweeter non ha un vero positivo e nemmeno il condensatore se è del tipo non polarizzato. Basta che lo metti in serie a uno dei due morsetti.
Quindi tutte e 2 i piedi del condensatore sul positivo e non uno sul positivo e uno sul negativo giusto?
Così sarebbe in parallelo non in serie
  Dubbio Sorgente bostonpeppe 4 1.511 26-05-2021, 12:42
  Relè + Voltmetro + Rem Ampli compaee 12 8.218 26-05-2021, 05:42
  dubbio collegamento crossover michele77 5 2.044 26-05-2021, 03:49
  Fissaggio ampli foska 17 4.833 26-05-2021, 00:19
  2 sorgenti - 1 ampli El3ctro 4 2.051 25-05-2021, 22:21
