27-02-2015, 08:28
![[Immagine: cat5e.jpg]](http://s15.postimg.org/vazvo0ikb/cat5e.jpg)
vorrei provare dei Cavi Potenza con il Cat.5e
ho un cavo solid core 4 X 24 AWG (CCA)
ovviamente ho un pò di confusione sulla realizzazione,
ho capito che ci sono "diversi" modi di costruzione con "diversi" risultati,
ma che tutti mantengono lo stesso principio
Max scrive:
Citazione:cat 5 solid core. ne compri una trentina di metri e costruisci in questo modo:
svolgi tutti i cavi, in modo da ottenere 8 fili; 4 colorati e 4 bicolore.
intrecci i tre colorati (uno lo eslcludi) tra loro; con la classica treccia.
intrecci i bicolore (uno loescludi) tra loro.
a questo punto, twisti le due trecce ottenute, fermandole ogni 15-20cm con un giro di nastro o di guaina termorestringente.
uno dei capi (supponiamo il bicolore) sarà il negativo, l'altro il positivo.
BeppeTP scrive:
Citazione:non è' necessario intreciare dei cavi interi,
puoi fare lo stesso ma utilizzando le singole coppie del cat5 o 6.
Speli tutti il cavo, tenendo presente che una volta intrecciato si accorcera di circa un 30%, prendi 3 coppie e fai una classica treccia.
Puoi usare questa singola treccia per un tweeter,
usando una coppia più un filettino per il + e i rimanenti 3 filettini per il negativo.
Per i woofer fai la stessa cosa ma utilizzi 2 trecce invece che una sola, sempre per ogni singolo ap, ovviamente poi dovrai ricoprirli di calza antitaglio visto che hanno un isolamento molto sottile.
forse mi sfugge qualcosa,
il metodo di Max e quello di BeppeTP mi sembrano diversi
Nella descrizione di BeppeTP il flusso di segnale + e - (in realtà alternata) viaggia all'interno della stessa treccia
volevo chiedere se anzichè usare una coppia più un filettino per il + e i rimanenti 3 filettini per il negativo
è possibile provare accorpando i colorati per il + e i bianchi per il - (dovrebbe essere molto simile come schema elettrico ma più speculare)
l' AWG 24 sono solo 0,2 mmq (diventano 0,6 su treccia)
sui woofer ok, si può raddoppiare o triplicare la treccia, ma si possono lasciare libere o il multiplo di trecce bisogna arrotolarle (twistarle) su se stesse insieme ?
