ho fatto i danni!!!! audioqueest
#41
(04-03-2015, 16:44 )BERTOLANUS Ha scritto:
(04-03-2015, 10:43 )mazzolo130 Ha scritto:
(04-03-2015, 01:01 )TreLuppoli Ha scritto: In un ampli per cuffia, basato su un solo opamp basta rispettare la piedinatura. In un circuito molto più complesso ci sono altri dati da considerare: alcuni opamp per esempio non sono stabilì con certi valori do capacità in ingresso... E forse il tuo caso è simile, perché puoi cambiare solo l'opamp ma non il circuito che lo pilota.
Per i preamplificatori è  così. visto il tipo di ampli che è non mi stupirebbe il fatto che possa avere uno stadio di ingresso ad opAmp . Ma qual è la sigla del vecchio operazionAle?
Mc4558cn   Conoscete alternative decenti adatte al mio ampli?
Dov'è messo questo opamp? È quello che sta sotto gli rca? È solo uno?
Sono quattro due sotto gli rca e due poco piu avanti prima dei finali
La potresti postare una foto?
(04-03-2015, 10:43 )mazzolo130 Ha scritto: Per i preamplificatori è  così. visto il tipo di ampli che è non mi stupirebbe il fatto che possa avere uno stadio di ingresso ad opAmp . Ma qual è la sigla del vecchio operazionAle?
Eccola
[Immagine: mvj2a1.jpg]
Sono i quattro sotto gli rca
Se mi dite degli op buoni da mettere mi fareste un grande favore
Se riuscissi a migliorare la timbrica di quest ampli sarebbe il top
A me piace molto come ampli altrimenti non vi avrei tediato fino ad ora
Grazxie mille
(04-03-2015, 16:44 )BERTOLANUS Ha scritto: Mc4558cn   Conoscete alternative decenti adatte al mio ampli?
Eccola
Grazxie mille
I due opamp vicino agli rca li puoi cambiare sicuro. Gli altri due più vicino ai finali no perché andrebbe ritoccato il bias e forse andrebbe anche modificato il circuito
Ho sentito parlare bene di opamp di Analog Devices come AD8620 e tanti altri... alcuni costano un botto però. Anche Texas Instruments/Burr-Brown ne fa di molto apprezzati, c'è solo da spulciare il sito del produttore... anche qui vale il discorso se ne vale il costo. Uno che vorrei usare per un ampli per cuffia è OPA2134 (questa è la versione doppia), costa il giusto e sembra buono.
(05-03-2015, 19:27 )TreLuppoli Ha scritto: Ho sentito parlare bene di opamp di Analog Devices come AD8620 e tanti altri... alcuni costano un botto però. Anche Texas Instruments/Burr-Brown ne fa di molto apprezzati, c'è solo da spulciare il sito del produttore... anche qui vale il discorso se ne vale il costo. Uno che vorrei usare per un ampli per cuffia è OPA2134 (questa è la versione doppia), costa il giusto e sembra buono.
Comunque anche cambiando solo quelli sotto gli rca sentiro' qualche differenza?
La differenza secondo me la senti. Anche perché un buon pre ti condiziona come un buon olio su un'insalata, giusto per intenderci
  Audioqueest Aq190 bizio84 3 2.700 26-05-2021, 05:33
  audioqueest aq 190 sweet_boyxx 9 5.026 26-05-2021, 02:44
  Ho un pallino in testa di nome Phoenix Gold! mark3004 66 21.387 24-05-2021, 21:22
  MTX : ma che fine hanno fatto? madmack81 7 2.703 24-05-2021, 17:48
  Ho fatto una scoperta sconvolgente!! mark3004 6 2.536 23-05-2021, 17:17
