02-04-2015, 03:22
no, va bene.
Focus di Boxi80 - WIP
02-04-2015, 03:22
no, va bene.
02-04-2015, 04:17
Miii che schifo la schiuma... con l'acqua diventa ancora peggio. Bisogna usare un solvente o uno straccio asciutto... ma ormai hai già avuto questa esperienza
02-04-2015, 04:41
06-04-2015, 08:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-04-2015, 08:16 da Titanic.)
Tanto il buco dai 500 hai 400 di circa 6/7 db non te le toglie nessuno sopratutto dal lato DX, poi mettendo la schiuma con STP gold ammazzi le frequenze dai 80 fino arrivare i 40hz.
Il mio mercatino: http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=18688
Inst. Megane III : http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=18850 Inst. Focus II : http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=20376
06-04-2015, 08:37
I supporti dei tweeter sono stati fatti???
06-04-2015, 17:22
(06-04-2015, 08:15 )Titanic Ha scritto: Tanto il buco dai 500 hai 400 di circa 6/7 db non te le toglie nessuno sopratutto dal lato DX, poi mettendo la schiuma con STP gold ammazzi le frequenze dai 80 fino arrivare i 40hz. cosa intendi dire? che non andava fatto come lavoro? I supporti dei tweeter non ancora... sono oberato da altri impegni e posso giusto dedicare un ritaglio ogni tanto
06-04-2015, 17:49
Anch'io come te avevo foderato il condotto all'interno, per ovviare quel buco tra i 400 e 500 o provato togliere la schiuma e STP ma senza risultato
ma o guadagnato la gamma bassa dai 80 fino arrivare 40 hz che non guastano per migliorare incrocio del SUB Le gamme tra 400/500 hz è il condotto che rompe le P___E ma non si può fare niente, ideale sarebbe rifare il supporto e che sfoghi direttamente in portiera e orientarlo più possibile verso il punto di ascolto. Comunque niente di preoccuparsi sono i soliti mali del due vie
06-04-2015, 17:59
Tanto per farti capire le differenze di come si comportino i due midwoofer in portiera tra loro, la prima immagine è quello DX
C'è il buco tra 300 fino arrivare 500 Questa invece è il midwoofer SX si nota che soffre meno di questa tipologia, poi c'è da mettere tutte le riflessioni dell'abitacolo e stronzate varie RTA non quella della Focus ma di un'altra macchina
06-08-2015, 16:47
rieccomi dopo soli 3 mesi in cui ho fatto di tutto tranne che lavorare all'impianto!
in questi giorni sono finalmente andato un po' avanti e ho preparato i supporti e tutto quello che mancava... montato tutto, acceso e funziona! ... quasi tutto... il woofer di sinistra non si muove, ma credo sia solo il cablaggio... entro fine settimana controllo bene per capire come mai... Per ora ho impostato i vari parametri in maniera ragionevole, ma vorrei far fare la taratura seria a qualcuno di competente ed attrezzato... Avete qualcuno da consigliarmi nella mia zona (provincia di Bergamo / Lecco)? Ho visto che vicino a me c'è questo --> Progettare Hi-fi... lo conoscete? Dal sito sembra serio PS --> le foto arriveranno appena rifinisco il tutto... al momento è ancora tutto grezzo! |
| Discussioni simili | |||||
| Impianto di Davide su alfa Giulia | davi5193 | 54 | 22.957 |
14-01-2022, 03:56 Ultimo messaggio: Hripi |
| impianto ford focus pippo | pippo | 118 | 56.300 |
25-05-2021, 21:32 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| L'IMPIANTO DI TURY, by SiverBoy 22/1/2010 | SilverSound | 24 | 10.236 |
25-05-2021, 18:44 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| Impianto Xsara Picasso WIP | GianlucaVR | 7 | 5.302 |
25-05-2021, 18:04 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| Impianto Di Ixso - Opel corsa Sport | Ixso | 29 | 10.820 |
25-05-2021, 17:21 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| 2 Ospite(i) |
