consiglio diffusore monovia
ciao a tutti, volevo porvi una domanda molto semplice. volevo realizzare dei diffusori monovia, ma con più casse per canale per avere comunque i singoli altoparlanti leggeri e con una buona resa alle alte frequenze, e allo stesso tempo un buon volume di aria spostata senza dover ricorrere ad altoparlanti full range di grande diametro certamente carenti alle alte frequenze.
è un idea stupida? grazie
no non lo è, però devi studiarti accuratamente il cross over, c'è un progetto molto interessante a livello didattico che ne utilizza 4 per diffusore, potresti prendere lo spunto per realizzarlo con diffusori più grandi (usa dei 2" Big Grin )
http://www.axiomedia.it/TB-Speakers/PDF/...to_KIS.pdf
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
(03-04-2015, 05:28 )RatInACage Ha scritto: no non lo è, però devi studiarti accuratamente il cross over, c'è un progetto molto interessante a livello didattico che ne utilizza 4 per diffusore, potresti prendere lo spunto per realizzarlo con diffusori più grandi (usa dei 2" Big Grin )
crossover? sto parlando di monovia
ci vuole comunque, non puoi far emettere le alte frequenze a tutti i driver, pena una perdita netta del fuoco e cancellazioni/esaltazioni ad alta frequenza
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
(03-04-2015, 18:45 )RatInACage Ha scritto: ci vuole comunque, non puoi far emettere le alte frequenze a tutti i driver, pena una perdita netta del fuoco e cancellazioni/esaltazioni ad alta frequenza
ok, io però pensavo al monovia proprio per non dover utilizzare il crossover, se uso tante casse sono allora costretto a usarlo?
eh si, le alte frequenze deve emetterle solo uno dei driver, come in qualunque sistema, non si scappa..
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
oppure fai come me con un grande largabanda, da equalizzare perchè di lineari non ce ne sono..
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
(03-04-2015, 20:43 )RatInACage Ha scritto: oppure fai come me con un grande largabanda, da equalizzare perchè di lineari non ce ne sono..
per grande cosa intendi? 200 è troppo?
no anzi, da 8" ce ne sono di validi.. pensa io ne uso uno da 12"
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
oppure potrebbe venire un bel progettino utilizzando un visaton al200 in reflex ed un tweeter di rifinitura da far lavorare dagli 8000hz in poi con un semplice condensatore, per il woofer basta il calo naturale che inizia a appunto ad 8000hz.. oppure si possono incrociare sui 5000hz con una semplice induttanza sul woofer per migliorare la risposta ai transienti sulla gamma alta
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
  Consiglio acquisto mini-hifi sui 200 euri? armaduk 3 1.916 24-06-2026, 23:53
  Consiglio home theatre supermassiveblack 3 1.269 12-02-2026, 13:58
  Consiglio collegamento impianto audio Willo 8 2.575 05-02-2026, 18:02
  Consiglio per sony httdwg-800 paul1271 2 1.503 26-05-2021, 01:51
  Consiglio su X-Over Home fabio_napoli 2 1.466 26-05-2021, 00:51
