Primo impianto su 207 3p.. Qualche idea?
Ciao ragazzi stavo pensando di migliorare un po il suono nella mia 207.. ci ascolto un po di tutto, ma va per la maggiore musica House o Tech-house...
son partito da una sorgente Pioneer, l'f860bt..  ma ora non so più come proseguire per non buttare tanti soldini inutilmente! ho in mente di fare le cose meno in vista possibile, l'auto ha i tweeter nel cruscotto e altoparlanti anteriori e posteriori da 165...  Budget 900 euro tutto compreso..  Idee?  Huh
non mi esprimo per non sparare cavolate ^.^"
In che senso non sai come proseguire??hai ancora tutto da fare!
I tweeter a cruscotto non vanno bene, devi cercare di orientarli verso di te. Poi insonorizza, da lì non si scappa.
Pensa dove vuoi mettere gli ampli e comincia la posa dei cavi di corrente e segnale.
Queste sono cose da fare anche senza aver deciso i componenti.
Per le casse puoi leggere tanti altri topic per i consigli così ti fai un'idea.
(16-04-2015, 07:09 )TreLuppoli Ha scritto: I tweeter a cruscotto non vanno bene, devi cercare di orientarli verso di te. Poi insonorizza, da lì non si scappa.
Capitolo insonorizzazione.. ho letto la guida.. oltre alle porte anteriori suppongo che devo insonorizzare anche le fiancate, dove in teoria ci sono le casse posteriori.. devo fare anche il portellone?
Amplificatori ne uso uno o due? Posso pilotare anche solo il sub dalla mia sorgente e non volevo perdere questa comodità.. sto leggendo nei vari post ma ho ancora un po di dubbi a riguardo..
Lascia stare le porte posteriori tanto lì non ci devi mettere nessun altoparlante. Il portellone lo tratti se metti un subwoofer e senti delle vibrazioni, altrimenti lo puoi lasciar stare.
Per gli ampli basta un 2 canali se usi un kit con crossover passivo, più un altro ampli solo per il sub.
Il sub lo puoi filtrare dalla sorgente se ha almeno 2 uscite rca (una per il front e una per il rear/sub).
Capito..capitolo sub.. nel cofano ci carico roba per lavoro.. quindi meno spazio occupo meglio è.. stavo pensando invece che montare un classico sub con la cassa di montarne due piccoli (quindi con relativo poco litraggio), uno nella paratia dx del baule e l'altro nella paratia sx...funziona o è una caxxta?
Dipende da quanto volume hai... si può fare anche se è difficile fare una cassa che riprenda la forma del fianco dell'auto, devi essere bravo con la vetroresina ma se ci riesci buon per te. Più che metterne due meglio uno perché andresti incontro a cancellazioni di fase.
Però è dura ascoltare house con un sub così piccolo Wink
Per quello volevo accoppiarli Smile non ho nemmeno un'idea sulla dimensione del sub a questo punto..
rally una delle cose che ho imparato è che un buon sub basta e avanza, mai metterne due, ameno che tu non decida di eliminare il sub dal cofano, e metterne due 8" nelle porte. Wink
  Modifica Impianto di serie Xpuccius 7 2.853 25-06-2026, 23:12
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 7 3.213 13-12-2025, 18:47
Music Impianto Audio a soffitto completo "smart" per casa nuova MarS 6 2 1.435 03-12-2025, 03:21
  CONSIGLIO PER UN IMPIANTO CAR AUDIO SOUND QUALITY franco 82 1 2.688 21-07-2025, 17:31
  consigli impianto claudiog 2 897 11-06-2025, 13:58
