Ground loop
A questo punto bypasso tutto e metto gli rca a massa
Non puoi saltare il fusibile... metti foto più grandi che io non riesco a vederlo.
[Immagine: 6540a5ea922dae02ed463cb9b1f5810d.jpg][Immagine: 040adfeefaee7dda814fa618c6eb9bf3.jpg][Immagine: bcc23ab7d74a0256123345a8368366c1.jpg]
Di solito è indicato con un triangolo, o comunque evidenziato... Qua non vedo nulla...
[Immagine: 10c976ac7dd07108f54443e75ed83039.jpg]
Possibile sia questo????? F1001???
Si può essere. Ma che sorgente è?
Kenwood ddx4021bt, e una doppio din... Come risolvo??? Gli saldo un fuse da 1A?
È l'unico che ho trovato che potrebbe... Sta sulla linea di massa Rca... Ed è interrotto...
1A è tantissimo... prendi una resistenza smd da 0ohm
Ce ne sono migliaia... Quale andrebbe? Hai un sito dove acquistare?? Dalle mie parti negozi elettronica 0...
Su ebay te ne danno 50 alla volta.
Per le dimensioni ti regoli a seconda di quanto spazio hai.
Però non ti so dire se vanno meglio quelle da 1/8 o 1/16 di Watt...
Intanto vedi se c'è continuità col tester
  LOOP DI MASSA SMART FORTWO stany78 8 3.785 29-03-2016, 18:58
  Amplificatore ground zero gzha 1.1200 Alemayra 54 21.583 08-10-2014, 20:46
Exclamation Maledettissimo loop di massa o simile :((( WAR3NG1N3 44 14.996 10-07-2014, 18:46
  Ennesimo loop di massa Di4kE 42 10.765 15-06-2014, 10:44
  Loop di massa ilpirata 19 9.526 28-04-2014, 00:22
