subwoofer per impianto alta efficienza, quale scegliereste?
Salve a tutti ragazzi
Ho un impianto così composto
2 coppie di ciare ch201 (fullrange) con 1 coppia di tweeter master audio tt060 che presto spariranno per dare spazio ai ct268nd di ciare...
Nella sezione ampli ho: audison srx2s per i woofer, audison sr2 per i tweeter, e un audison lrx1.1k che userò per il subwoofer...
il tutto gestito dal dsp della Pioneer Deh-80prs...
Vorrei mettere un sub da 38, ma ho molte indecisioni sulla scelta.
Voglio un basso forte, e controllato.
Il mio budget si aggira intorno alle 250euro (euro in più euro in meno...)
ero indeciso tra
ESX QE1524
Rockford Fosgate P2D4-15
DD 615
ALPINE SWR-1542D
tra questi citati quale scegliereste? quali altri invece potrei prendere in considerazione?
Te ne consiglio uno diverso;
monacor SPH390TC doppia bobina da 8ohm nominali.
in modo da sfruttare appieno il tuo lrx in mono a 4ohm nominali (smorzamento e controllo migliori) sfruttando la buona sensibilità e l'ottima musicalità e discesa del subwoofer.
garatito che... "viaggia". e spendi pochissimo.
musica come lil jon con bassi profondi e lunghi riesce a farli?
sì; semprechè non pretendi pressioni pari a sistemi molto più imponenti e affamati di watt.
se invece ragioniamo in pressione sonora qual a
è quello che fa perdere il gel dai capelli?
Ground Zero GZPW 18SPL in 200 litri con dietro 6kW non deve essere male.
Oppure tanti altri tra DD, RE audio ecc...
Se hai:
- soldi
- ampli da centrali dell'enel
- corrente
- spazio
Di sub che ti fanno i massaggi ce n'è un'infinità...
(07-08-2015, 04:31 )TreLuppoli Ha scritto: Ground Zero GZPW 18SPL in 200 litri con dietro 6kW non deve essere male.
Se hai:
- soldi
- corrente
- spazio
Soldi non ne ho,
Amplificatori quelli citati sopra
corrente: Batteria 100Ah, alternatore da 120Ah, in attesa di un condensatore da 2farad
Per il sub vorrei fare una spesa intelligente...
mi attraevano quelli citati sopra... accetto consigli
ok allora segui max
Se hai:
- soldi
- corrente
- spazio
Soldi non ne ho,
Se il condensatore non lo hai ancora preso, consiglio di prenderti informazioni, decisamente molto meglio una seconda batteria...buono per l'alternatore così grosso, comunque ho constatato che le agm vengono tenute cariche al 100% con quello di serie, provato a caricare la mia con c-tek, sono rimasto di stucco, forse 30 minuti...
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
(07-08-2015, 03:31 )ciullo.eugenio Ha scritto: se invece ragioniamo in pressione sonora qual a
Intendiamoci;
non ti avrei proposto un sub che "sonnecchia placido e beato".
la pressione la fa, eccome.
ma non possiamo pretendere che possa mettersi alla pari con sezioni sub da kilowatt e kilowatt.
se ricordo bene, dovrebbero esserci due utenti che usavano questo sub, all'epoca da me fornito;
uno è forno; l'altro è kekko. Ed entrambi nn si facevano mancare le "spettinate".
  provare un subwoofer attivo marcobz 9 4.470 12-06-2026, 07:20
  Subwoofer non suona bene bora180 3 1.621 16-03-2026, 13:37
  Problema botto subwoofer LaPanteraNera 3 2.081 01-04-2025, 17:29
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 2 911 05-08-2022, 07:36
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 944 26-07-2022, 03:06
