Tagli frequenze amplificatore e autoradio
niente
Va bene quindi lasciare a 0 lo sla? Poi ulyima cosa scusami ci sono varie impostazioni per il sub che non ricordo tra cui una che ha come livello off normal mid e hi su hi si sente molto piu alto tutto non ricordo la voce
Sorgente: PIONEER DEH- 4700UI
Amplificatore: Magnat Classic 480
FA : Kit 2 vie Morel Tempo 6
Sub: Magnat edition bs 30
(15-08-2015, 04:33 )andros94 Ha scritto: Poi ulyima cosa scusami ci sono varie impostazioni per il sub che non ricordo tra cui una che ha come livello off normal mid e hi  su hi si sente molto piu alto tutto non ricordo la voce
non capisco di cosa stai parlando... prova a spiegarti meglio...
forse intendi il loudness
Appena sono in auto ti dico massimo mezz ora
Comunque si erano i loud quelli... Poi ho i bass boost... Poi il subwoofer control impostato a 80hz come detto e poi ho il sub w. Che ha com golazioni off normal e rev ma non so cos è ... Mio dio troppo comandi solo per il sub
il loud, disattivalo, idem per il bassboost.. normal e rev sono per invertire la fase.. scegli quale tra le due ti dà più bassi
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
Si ma ce un problema ci sono i bassi davanti cosa io non voglio
Poi scusate un altra cosa ma la taratura va fatta con cd o penna usb pure va bene?
tagliali a 120hz...
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
E poi che canzone usare per l impianto? Io ascolto house e molte canzoni che sparano la voce a palla ma sempre house...poi ho notato non soloche non ho i mid nel senso ho solo passa alto e basso sullo stereo ma affianco ai passa alto e basso non ci sono solo le frequenze ma anche un 12 o 24 sono i volt? Li lascio a 12?
  Amplificatore Macrom M-DSPA.401 simoas333 6 1.403 09-09-2026, 18:40
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 6 2.445 04-09-2026, 20:32
Sad regolazione di base amplificatore alexsoud 5 1.595 01-09-2026, 01:34
  Nuovo Amplificatore per front governator 3 871 30-08-2026, 00:18
  Cavi Rca per Amplificatore 5 canali Sergio84 6 1.467 22-08-2026, 20:05
