consiglio insonorizzazione cartella
Salve a tutti!
Per una insonorizzazione fatta bene, come è meglio trattare la cartella? Una mano o due di brax per irrigidire sono utili? Se passo la brax anche sulla cartella, poi eventualmente il neoprene\piramidale per smorzare le vibrazioni dove lo attacco? Sulla brax aderisce? O è meglio incollarlo sul lato lamiera sopra il buty?
Un'ultima domanda: il buty va messo anche intorno ai fori di scolo dell'acqua (lasciando questi liberi)?
[Immagine: 20150702_232532_zpsqc2x7a6m.jpg]
[Immagine: 20150626_173906_zpsgcevwgrs.jpg]
le cartelle più che irrigidite, vanno disaccoppiate.
Sì, ma per disaccoppiarle non potrebbe andare bene del bugnato adesivo\neoprene\piramidale? Perchè ho paura che non mi avanzi abbastanza buty anche per le cartelle. Di brax invece dovrei stare largo avendo 5kg, idem per il neoprene.
La mia cartella non l'ho proprio toccata e non mi dà problemi per quanto riguarda le vibrazioni, perché appunto non tocca il woofer o zone intorno ad esso.
Se lo porti a filo di griglia basta mettere intorno al cestello del woofer della guarnizione di un certo spessore, in modo che non trasmetta vibrazioni alla cartella. L'ideale sarebbe un cuscino ad aria, che viene usato con buoni risultati sotto ai giradischi...
ma è decisamente più complesso.
Sì prova a fare sempre del proprio meglio!
Comunque, in questo caso (hyundai di Misagi) ho ritenuto, almeno inizialmente, di non intervenire con un qualche ulteriore spessore tra cartella e lamierato.
La plastica poggia direttamente sull'insonorizzante, e il tutto si presenta compatto, sordo, pesante, una bella struttura.
Sulle portiere di "Tamicia" , invece, avrei in mente tanti lavoretti causa cartella abbastanza fragile, ma le pretese, e il budget annesso, forzano a rimanere più sullo standard.
Ogni caso si valuta di conseguenza.
Ho capito, se mi avanza buty ne metto un pò sulla cartella, magari privilegiando la zona woofer, sennò mettere solo brax è inutile o quasi. Di guarnizioni neoprene adesivo ne ho un rotolo, ne metto nelle zone in cui potrebbe fare contatto e vibrare. Poi vediamo come va, se ci dovessero essere ancora vibrazioni rimetterò mano con più buty\stp Wink
Grazie a tutti!
se in qualche maniera il wf trasferisce vibrazioni alla cartella, non c'è buty, stp, brax che tenga.
la causa va eliminata alla fonte.
si può parzialmente sistermare disaccoppando con gommapiuma, bugnato, o altro materiale smorzante.
  Consiglio tecnico per orientare medi e tweeter Pirifumi 8 6.713 08-10-2026, 13:22
  Consiglio ricarica batteria (della macchina, non ibrida, non elettrica) supermassiveblack 2 1.413 26-04-2020, 21:41
  Consiglio cavo rca FrancescoAgostino80 1 1.080 03-04-2020, 03:16
  come misurare distanza tra cartella/pannello e lamiera pinc0 6 2.780 26-01-2019, 04:29
  consiglio per impianto da realizzare andrex88 22 7.662 04-08-2018, 20:37
