17-09-2015, 03:56
Info reflex
17-09-2015, 04:00
con uno da 14 cm di diametro puoi mantenere la stessa lunghezza dei 2 da 10 cm, con quello da 16 cm per avere lo stesso accordo devi necessariamente allungare il condotto
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E Phoenix Gold Xenon X200.4 > Visaton AL200 - Boston G5 10" HOME - W.I.P. Scarlett 2i4 > VdH D-102 mkIII > PQ20 > Audio Nirvana Super 12 + Eminence Beta 15
17-09-2015, 04:08
(17-09-2015, 04:00 )RatInACage Ha scritto: con uno da 14 cm di diametro puoi mantenere la stessa lunghezza dei 2 da 10 cm, con quello da 16 cm per avere lo stesso accordo devi necessariamente allungare il condotto Esiste con flangja da 14? Ho trovato solo quelli da 16 su internet a 38 euro. Oppure vedo se trovo quelli per idraulica e provo a fare la flangia come suggerisce TreLuppoli.
17-09-2015, 17:20
17-09-2015, 18:07
Prova a buttar dentro due misure su isdonline, almeno hai un'idea di partenza.
17-09-2015, 22:08
(17-09-2015, 18:07 )marco206 Ha scritto: Prova a buttar dentro due misure su isdonline, almeno hai un'idea di partenza. ho provato , mi viene fuori questo: http://imgur.com/abjoxCi è tutto corretto? scusate ma ho provato a mettere il link perchè le foto non riesco mai a caricarle
18-09-2015, 09:46
I dati escono da una funzione matematica e nulla più, non può sbagliare.
Più che altro, 80lt ? Mmm....
18-09-2015, 22:03
(18-09-2015, 09:46 )marco206 Ha scritto: I dati escono da una funzione matematica e nulla più, non può sbagliare. dici che sono pochi i lit? sinceramente sto usando il box dove suonavano in chiusa, e provando a vedere sul manuale degli ml ho visto che loro in reflex ( parlo di singolo ap) lo danno in 38 lt . ho pensato che doppio driver = doppi litri. in chiusa danno 29 lt. naturalmente potete dirmi tutto quello che non è corretto , io ho solo winIDS alpha per provare è non so proprio usarlo bene bene. non so nemmeno se fa simulazioni con doppio driver.. eh eh non mi insultate però eh!
| Discussioni simili | |||||
| Box reflex per subwoofer 15" montato al contrario | rafracing | 1 | 5.637 |
06-11-2026, 09:44 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| calcolo cassa reflex | germano | 5 | 2.280 |
06-05-2026, 16:12 Ultimo messaggio: riyabose |
| Box reflex per audison av12 | davi5193 | 2 | 2.109 |
15-03-2022, 21:33 Ultimo messaggio: megane |
| Costruzione cassa reflex hertz HX 380 | matt89 | 7 | 3.263 |
24-03-2021, 02:53 Ultimo messaggio: Royalleeno |
| Box reflex hertz HXS 380D | Golfmk3 | 2 | 1.106 |
03-03-2021, 01:56 Ultimo messaggio: Golfmk3 |
| 1 Ospite(i) |
