17-09-2015, 03:56
Info reflex
17-09-2015, 04:00
con uno da 14 cm di diametro puoi mantenere la stessa lunghezza dei 2 da 10 cm, con quello da 16 cm per avere lo stesso accordo devi necessariamente allungare il condotto
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E Phoenix Gold Xenon X200.4 > Visaton AL200 - Boston G5 10" HOME - W.I.P. Scarlett 2i4 > VdH D-102 mkIII > PQ20 > Audio Nirvana Super 12 + Eminence Beta 15
17-09-2015, 04:08
(17-09-2015, 04:00 )RatInACage Ha scritto: con uno da 14 cm di diametro puoi mantenere la stessa lunghezza dei 2 da 10 cm, con quello da 16 cm per avere lo stesso accordo devi necessariamente allungare il condotto Esiste con flangja da 14? Ho trovato solo quelli da 16 su internet a 38 euro. Oppure vedo se trovo quelli per idraulica e provo a fare la flangia come suggerisce TreLuppoli.
17-09-2015, 17:20
17-09-2015, 18:07
Prova a buttar dentro due misure su isdonline, almeno hai un'idea di partenza.
17-09-2015, 22:08
(17-09-2015, 18:07 )marco206 Ha scritto: Prova a buttar dentro due misure su isdonline, almeno hai un'idea di partenza. ho provato , mi viene fuori questo: http://imgur.com/abjoxCi è tutto corretto? scusate ma ho provato a mettere il link perchè le foto non riesco mai a caricarle
18-09-2015, 09:46
I dati escono da una funzione matematica e nulla più, non può sbagliare.
Più che altro, 80lt ? Mmm....
18-09-2015, 22:03
(18-09-2015, 09:46 )marco206 Ha scritto: I dati escono da una funzione matematica e nulla più, non può sbagliare. dici che sono pochi i lit? sinceramente sto usando il box dove suonavano in chiusa, e provando a vedere sul manuale degli ml ho visto che loro in reflex ( parlo di singolo ap) lo danno in 38 lt . ho pensato che doppio driver = doppi litri. in chiusa danno 29 lt. naturalmente potete dirmi tutto quello che non è corretto , io ho solo winIDS alpha per provare è non so proprio usarlo bene bene. non so nemmeno se fa simulazioni con doppio driver.. eh eh non mi insultate però eh!
| Discussioni simili | |||||
| costruzione box reflex per ciare cs380 | fabioz96 | 2 | 3.311 |
04-08-2026, 23:31 Ultimo messaggio: ruhi02 |
| accorciare tubo reflex | THETEK | 9 | 4.444 |
04-08-2026, 19:37 Ultimo messaggio: nehdutt |
| calcolo cassa reflex | germano | 6 | 2.034 |
16-07-2026, 16:34 Ultimo messaggio: babitareddy |
| Box reflex per audison av12 | davi5193 | 3 | 1.935 |
10-12-2022, 23:31 Ultimo messaggio: amrelikka |
| Consigli su box reflex | 57erc | 0 | 1.141 |
05-01-2022, 01:55 Ultimo messaggio: 57erc |
| 1 Ospite(i) |
