Disperato bisogno di aiuto - alloggiamento ap
#61
Io di queste realizzazioni continuo a non capire come sono fissate alla lamiera, e se non lo sono, come fanno a non vibrare o sradicarsi con altoparlanti così grossi e in numero non indifferente. :/
Semplicemente si rinforza il pannello
Inviato dal mio SM-A500FU utilizzando Tapatalk
WIP
No hanno barre filettate tra cartella e lamiera
Non sono per sq direi...
(21-11-2015, 08:37 )TreLuppoli Ha scritto: Non sono per sq direi...
Già, ad occhio sembrano un 25 e due 20
Ho fissato gli anelli alla portiera e gli ho fatti fuoriuscire da un foro fatto alla cartella.
[Immagine: 2u7bsp3.jpg]
[Immagine: au6xxc.jpg]
[Immagine: 2lccgl.jpg]
Il problema però è il motorino alza cristalli, come faccio? È un problema se il woofer sfoga così? Non potrei fare in altro modo. Ovviamente gli anelli li rifaccio magari più precisi e tutti in multistrato che resiste meglio all'umidità. Come li fisso gli anelli? Stucco di vetro? Prima gli ho fissati momentaneamente con il mastice che teneva il telo di plastica sulla lamiera.
Viti autofilettanti per fissare l anello
Hai provato a inserire l altoparlante per vedere se così entra?
WIP
(25-11-2015, 22:55 )Houdini87 Ha scritto: Viti autofilettanti per fissare l anello
Non ho ancora altoparlanti
Nn c'è bisogno che mi quoti il messaggio ogni volta che rispondi
Se Nn hai gli altoparlanti in questo caso Nn è semplice regolarsi
Nn potevi aspettare a fare il lavoro e prendere gli altoparlanti?
WIP
Non li prendo per il semplice motivo che non potrei utilizzarli da nessuna parte se non riesco a creare un supporto/dovesse risultare impossibile farlo visto il motorino alza cristalli. Comunque vedendo i datasheet dovrebbe entrarci un comune 16.5cm.
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.340 19-04-2026, 23:36
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 1.138 02-08-2021, 07:54
Sad Kit AP audison in clipping e impianto suona poco marcoraiser 7 1.773 10-06-2021, 17:04
  rumore di potenziometro negli woofer pato611 5 2.528 26-05-2021, 14:31
  problema.........AIUTO!!! sweet_boyxx 13 3.124 26-05-2021, 13:45
