Sistema Audio Fiat Punto 55 SX
Per me vale la pena investire nell acquisto o realizzazione di tasche ove non esistano di serie, la differenza è abissale a dir poco , inoltre credo sia anche la soluzione più semplice ed economica..
Se hai capacità , una buona manualità e intraprendenza, potresti provare a realizzare tali supporti da solo, ma alla fine la spesa non sarebbe troppo diversa.
Questo è il mio pensiero..
(30-11-2015, 06:19 )TreLuppoli Ha scritto: Non hai detto che volevi Ascoltare la Musica?
Umh sì!
Umh sì!
Quindi un altoparlante a porta basta Wink
(30-11-2015, 06:22 )Bioss Ha scritto: Per me vale la pena investire nell acquisto o realizzazione di tasche ove non esistano di serie, la differenza è abissale a dir poco , inoltre credo sia anche la soluzione più semplice ed economica..
Purtroppo non ho mai fatto nessun lavoro di questo genere quindi preferirei affidarmi a delle mani professionali, valutando bene il costo. Il materiale da usare quale sarebbe? Inoltre... non limitandosi alle tasche acquistabili (che potrebbero essere limitative), creandosi un pannello nuovo, si può modellare intorno alle casse da inserire no?
Superata la paura dell'alloggio, parlando di casse, stereo, amplificatori e sub... nel complessivo come mi muovo? Quale sarebbe la disposizione ottimale anche in base al modello della mia macchina?
Umh sì!
Ti posso chiedere allora perché non osare? Sia chiaro, non ho intenzione di fare un impianto da competizione, però si potrebbe trovare una via di mezzo dall'esagerato (rispetto all'utilizzo che poi ne farei) e il classico/semplice. Forse sto proprio cercando questo.
Se vuoi qualità serve un woofer. Se vuoi fare casino ne puoi mettere quanti ne vuoi. La via di mezzo c'è, sempre con un woofer ma di tipo diverso. Comunque con 500€ già è tanto se riesci a mettere anche il subwoofer.
(30-11-2015, 07:02 )TreLuppoli Ha scritto: Se vuoi qualità serve un woofer. Se vuoi fare casino ne puoi mettere quanti ne vuoi. La via di mezzo c'è, sempre con un woofer ma di tipo diverso. Comunque con 500€ già è tanto se riesci a mettere anche il subwoofer.
Su questo sono d'accordo. Però per avere qualche idea più concreta mi servirebbe sapere quante casse mettere e quali. Tipo 2 woofer e 1 tweeter? 4 woofer e 2 tweeter? Bastano? In più che amplificatore? Quando si parla di potenza in Watt, su che potenza devo raggirarmi?
Ma cosa ci devi fare? per quale musica e con quale obiettivo? io ancora non l'ho capito Big Grin
Inutile fare i conti senza l'oste.
Se non hai budget che senso ha divagare su idee fantasiose?
Parliamo del concreto, un sistema 2vie basta e avanza.
Più "spinto" o meno "spinto" lo si determina a seconda dell'esigenza, installativa, di ascolto, di budget.
(30-11-2015, 07:42 )marco206 Ha scritto: Inutile fare i conti senza l'oste.
Sui 500 massimo come ho scritto nel messaggio d'apertura! Le mie esigenze le ho dette grosso modo. Sentire musica ma avere qualcosa di leggermente più spinto senza strafare e osare, per non finire sull'inutile.
  Interferenza audio Demaaax2 5 1.951 05-08-2026, 17:01
  Problema installazione autoradio Fiat fmerotto 5 11.065 20-07-2026, 20:17
  Problema sottochiave radio fiat qubo AlleBert 4 1.546 01-07-2026, 18:54
  Distorsione audio Matty0321 6 1.632 16-03-2026, 13:40
  creazione tasche fiat seicento Loris874 3 7.388 14-03-2026, 19:33
