Migliorare impianto range rover sport 2015
#41
Nessuno che mi risponde....
Forse ho fatto delle domande un po' troppo difficili  Big Grin  Big Grin
Dai, forza..
Io, sono un po' arruginito,l'ultima volta che ho messo mano ad un impianto era il 1995.
non credo la sorgente originale abbia il remote.. poco male perchè l'helix dsp si può impostare con l'auto ON quando riceve segnale dalla sorgente
una volta nel software di configurazione, per ogni uscita devi impostare l'ingresso, quindi si, il sub lo ricaverai dell'entrata front L R
il kenwood lo devi impostare appunto in bridge, e sui morsetti se non ricordo male devi prendere il positivo del canale L ed il negativo del canale R.. comunque a casa ricontrollo la serigrafia Big Grin
subwoofer frequency (sarebbe il taglio) impostalo su off, tanto gestisci tutto dal dsp
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
Grazie RatlneACage,
ho controllato anch'io la serigrafia riportata sull'ampli, ma, almeno a me, sembra che non indica lo schema per il collegamento a ponte.
Ma hai anche tu un Kenwood medioevale  come il mio?
Secondo te, puo' dire ancora la sua?
si ho l'821, e tra un pò anche il 1021 per il sub
secondo me è un buon ampli Smile
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
(12-12-2015, 01:17 )RatInACage Ha scritto: si ho l'821, e tra un pò anche il 1021 per il sub
Anche io ho un 821, mai provato però! Facciamo il club dei kenwood Big Grin
Big Grin
il mio ha preso a frusciare su un canale, devo farlo vedere..
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
Buonasera,
oggi ho ricevuto il materiale ordinato.
Visto che per smontare la sorgente originale, devo smontare mezzo cruscotto, e non ne ho voglia e neanche le conoscenze (in rete non ho trovato nessun tutorial..), e visto che a me servirebbe solo il segnale da inviare al dsp degli ap anteriori, non potrei intercettare questi nella zona sotto il cuscotto, prima che entrano in portiera?
Non credo cambi piu' di tanto, tra il cablaggio vicino alla sorgente ed il cablaggio dopo 1 metro.Giusto?
Mi sa che devo aprire un nuovo topic, ma dove?  in "Problemi riguardanti l'installazione"? Rolleyes Big Grin o " I vostri impianti"? Rolleyes
Forse meglio continuare in questa sezione.
Allego qualche immagine:
Questa e' una panoramica dei componenti che installerei (manca la foto del subwoofer):
Questo e' lo spazio che ho a disposizione nel fianco sx dell'auto, dove dovrei riuscire a farci stare i 2 ampli, il dsp, i crossover, e cablaggi vari:
Questo e' il pannello che sto realizzando, da inserire nel vano dell'auto, per poter fissare i vari componenti, premetto che la mia intenzione e' di eseguire un lavoro che possa essere completamente reversibile ( a parte l'nsonorizzazione delle portiere):
Mentre questa e' l'immagine delle connessioni dell'ampli kenwood, se per caso qualche buon'anima mi indica come eseguire la connessione a ponte per il subwoofer:
Se ho sbagliato qualcosa nell'inserimento delle immagini, scusate, ma non sono molto esperto.
Ciao.
[Immagine: OFVRreB.png]
sul manuale riporta così.. anche se mi fà strano che usi i due positivi, su altri ampli si usa il positivo di un canale ed il negativo dell'altro   Huh
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
Dovrebbe essere giusto, sono i due estremi, i negativi sono centrali... Almeno sul mio kac 1021 è così...
Inviato dal mio Tornado 348 utilizzando Tapatalk
  Impianto audio Audi A6 Tidusse 2 3.853 22-10-2026, 21:50
  Migliorare impianto Fiat doblò giuseppel 2 1.888 17-03-2022, 17:35
  Alfa 147 restyling, upgrade impianto di serie Jekil 15 3.345 13-04-2021, 03:47
Smile Miglioramento impianto di serie Kia Rio 2015 Mastrino 51 15.357 30-11-2020, 18:38
  Cambio auto e installazione nuovo impianto Boxi80 40 7.272 21-10-2020, 00:58
