tarare tweeter
coppia di ciare pt382 pilotati da un piccolo zapco iforce 250,sento il tweeter troppo stridulo se ascoltato da solo senza mid inascoltabile suono impastato,sporco e molto metallico.
Non saprei se è un problema proprio di tipologia di modello di tweeter oppure un problema di taratura.
Wf?
Che tagli e pendenze hai dato al tw E al wf?
WIP
"Woofer" faital 8fe200 Lp 5 khz 12 Db
Tweeter hp 5 khz 12db
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
andrebbe ascoltato; ma il faital è troppo alto, e il compressione è basso; se hai possibilità, provalo a 24db, oppure spostalo a 6 Khz; e chiudi il faital intorno ai 4Khz.. che è già tanta roba.
Non ho problemi di tagli visto che ho una p88.
Ieri ho provato a alzare un po il taglio dei pt lasciando invariato quello dei faital e il tw va meglio. Tu dici Ke a 5khz i faital sono troppo alti? Abbassando il taglio poi nn avrei un buco enorme?
ma quale buco...
abbassali; ne guasdagni in linearità, elimini il break up.
buco enorme no, il taglio non è netto, al massimo avrai un piccolo calo in quella zona.. anzi, con un filtro butterworth 12dB/ottava se passa alto e passa basso sono impostati alla stessa frequenza, alla frequenza di incrocio hai un eccedenza di 3dB quindi bisogna necessariamente allontanare tra loro le frequenze di incrocio..
Allora più tardi provo:
Faital 4khz 12db
Pt 6.3 khz 12 Db
Vediamo come va e spero di migliorare....
Migliori migliori!!
allora ragazzi l'ascolto è migliorato tantissimo,tutto un altro pianeta.  adesso da provare per qualche giorno con diversi generi musicali
  Tweeter: piezo vs compressione northumber82 7 8.263 19-08-2026, 20:40
Music Consiglio Tweeter e mid range SQL mimmo52 10 5.819 22-06-2026, 18:05
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 4 1.523 08-06-2026, 04:25
  i tweeter perdono potenza ITF 7 3.291 26-05-2021, 14:58
  consiglio tweeter!! skulls91 18 6.031 26-05-2021, 13:52
