Distributore di corrente guasto?
sulla piastra ci sono dei led, di rosso s illuminano i led in corrispondenza dell uscita utilizzata, collegando il cavo nero a massa gli altri si illuminano di blu
#12
domanda: se eliminassi quella piastra sostituendola con una barretta di rame?
#13
elimina la barretta e basta... poi diventa un normale portafusibili
#14
ma lo scambio di corrente come avviene? non mi sembra ci siano altri collegamenti a parte quella piastra...
#15
attraverso il fusibile... sennò a coss serve?
#16
io non lo vedo il fusibile... almeno dalle foto...
#17
azz, Alex.. i fusibli devi metterceli tu, altrimenti a che servirebbe??
#18
ah ecco! Non avevo capito il messaggio precedente, io avrei messo una barretta di rame.. che fusibili servono?
#19
ohmadonnasignur...
per cui collegavi i positivi a monte e a valle, ma senza mettere i fusibili sulle piazzole?
#20
ehm... no... io l ho usato cosi come l ho comprato....
  Ho problemi con installazione cavo corrente auto romann98 4 2.329 15-07-2026, 19:15
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.753 19-04-2026, 23:36
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 1.336 02-08-2021, 07:54
  rumore di potenziometro negli woofer pato611 5 2.721 26-05-2021, 14:31
  rumore di fondo si o no? pato611 5 2.057 26-05-2021, 10:16
