Che amplificatore, per questi due subwoofer?
Ciao a tutti, scrivo per conto di un mio amico che ha oridinato questo subwoofer (anzi 2)
JBL GT5-2402BR.
Ora, volevo sapere che amplificatore serviva.
Ciao e grazie
Perché invece di mettere la sigla Nn ci dai le caratteristiche?
Quanto vuoi spendere?
WIP
Non so quanto è disposto a spendere, credo intorno ai 150 200 250.
Le caratteristiche, quei due sub sono in pratica, 2 JBL GT5 12 se non erro
allora prese dal sito le caratteristiceh sono:
JBL GT5 2402BR
550w RMS
1600w Di picco
40hz - 200hz
2Ohm
Questi due sub in pratica hanno solo 2 cavi che escono, 1 piu rosso, e 1 meno nero..
Quindi presumo siano collegati insieme dentro alla scatola
Praticamente hanno un impedenza finale nominale pari a 2 ohm e una potenza applicabile pari a circa 600 watt rms.
Beh puoi prendere in considerazione vari amplificatori che lavorino a 2 ohm vedi steg, audison, jbl tanto per citare alcuni marchi più commercializzati.
(27-01-2016, 04:53 )pietro77 Ha scritto: Praticamente hanno un impedenza finale nominale pari a 2 ohm e una potenza applicabile pari a circa 600 watt rms.
Ok, ma un'amplificatore per questo sub a quanto lo trovo?
Prendi un classe D che possa lavorare ad 1 ohm, quindi con i subwoofer collegati in parallelo tra loro. Su pioneer er dovresti trovare qualcosa anche su amazon...
Ciao
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
W.I.P.
MEGANE III Coupè
DISCONTINUED PRODUCT
MeganeII
(27-01-2016, 16:42 )Orfeo85 Ha scritto: Prendi un classe D che possa lavorare ad 1 ohm,  quindi con i subwoofer collegati in parallelo tra loro.  Su pioneer er dovresti trovare qualcosa anche su amazon...
Ciao
Ok, se l'amplificatore invece dichiara magari 500 - 600 watt ma a 2ohm su un canale, va bene lo stesso?
Ora cerco il pioneer su amazon cosi glielo faccio oridinare
Grazie
500 watt a canale x me Nn lo trovi neanche sulla luna
Tranne se è roba cinese e viene dichiarata 500w
WIP
(27-01-2016, 21:49 )Houdini87 Ha scritto: 500 watt a canale x me Nn lo trovi neanche sulla luna
No magari è un 2 canali, e 4 ohm 2 canali 500w e e 2ohm 1 canale 1000w
Se l'impedenza di collegamento finale è 2 ohm non serve nessun classe D che lavori ad 1 ohm.
Cerca un 2 canali che a ponte, a 2 ohm, dia sui 700/800 w rms a salire.
Esempio steg k201.
"SE".
La cosa migliore sarebbe aspettare che arriva il sub e misurare.
http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=29353
  Box reflex per subwoofer 15" montato al contrario rafracing 1 5.614 06-11-2026, 09:44
  Resistenze in parallelo a subwoofer MondoTecnico 10 7.401 06-11-2026, 09:42
  "Teoria e pratica dei box subwoofer" pierluigi79 10 8.489 04-11-2026, 13:09
  software per calcolo box subwoofer pinus67 3 6.764 04-11-2026, 13:05
  subwoofer a quanti Ohm è??? boh! Localrx 1 1.063 22-10-2026, 23:45
