Collegamento ap di diversa impedenza
Sì, ma non lo puoi fare perché ai due ap in parallelo arriva metà corrente dell'ap in serie.
Ok perfetto.. Cavolo eh eh.. Sono gnuno.. Ah ah.. Grazie per le delucidazioni..
[emoji6] [emoji6] a leggere in giro per internet non ci si capisce un cavolo..
Grandiiii. [emoji6] [emoji6] [emoji12] [emoji12] date sempre una mano.. [emoji106] [emoji106] [emoji106]
allora; se vuoi comprendere il perchè non sia elettricamente possibile, c'è (o ci dovrebbe essere) una mia discussione molto vecchia (anni...almeno 5-6 anni fa credo) in cui spiegavo la cosa con esempi pratici.
Siiii cavolo la vado a leggere.. [emoji12] [emoji12] [emoji106] [emoji106] Sapere il titolo della discussione è fattibile.. Se no provo nella ricerca a mettere impedenza e cose simili! [emoji16]
e chi se lo ricorda...
[emoji28] [emoji28] [emoji28]
Ciò provato [emoji16] [emoji16] [emoji16] [emoji23] [emoji23] [emoji23]
Dai cerco.. [emoji106] [emoji106] [emoji106]
chiedevo a Marco206 poco fa; quel 3d non esiste più, mistero.
Nooooo [emoji30] [emoji30] [emoji30] [emoji22] [emoji22] [emoji22]
Peccato l'avrei letto molto volentieri..
Grazie max per lo sbattone.. [emoji106] [emoji106] [emoji6] [emoji6]
Non dico di aver capito però gia da quello che mi hai detto almeno non dovrei distruggere tutto.. [emoji16] [emoji16] [emoji344] [emoji344] [emoji344] [emoji344]
Basta che usi ap uguali e fai una configurazione "equilibrata". Quindi se sono dispari puoi fare o solo serie o solo parallelo.
proprio per sommi capi;
immagina di avere 5 resistenze da 8 ohm; immaginiamo per mero calcolo, che i nostri ap (quindi le bobine mobili) siano delle R pure.
ne poni 4 in parallelo tra loro, e l'ultima la metti in serie.
otterrai una rete con Re = 10ohm.
chiudi il circuito ai capi di un generatore di tensione, a cui applichi una V= 100V
ovviamente sul circuito scorreranno 10A (V=Ri); ma la dissipazione (W) sarà ben diversa, tra il gruppo di 4Rp e la Rs.
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 3.107 19-04-2026, 23:36
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 1.531 02-08-2021, 07:54
Sad Kit AP audison in clipping e impianto suona poco marcoraiser 7 2.404 10-06-2021, 17:04
  Rumore di statico Lep91 9 3.041 21-10-2020, 22:43
  Collegamento impianto auto schema Pointy 13 3.679 20-09-2020, 19:31
