Collegamento ap di diversa impedenza
Praticamente si comporteranno diversamente e ci saranno problemi. Non sarà equilibrato? Cioè 4 si muoveranno a piena potenza e il solitario arriva meno potenza con conseguente diversità di escursione emissione ecc ecc?
Invece con 5 ap a 8 ohm potendo fare solo seri e o parallelo il funzionamento sarà corretto..
Stessa escursioni e emissione?
no, al contrario.
leggi di Ohm, maremma maiala...
W= AxAxOhm
è come se sul circuito ideale, tu hai due R in serie; ma una di esse è composta dal parallelo di 4R 8ohm; per cui una R è da 2ohm e l'altra da 8ohm; per la legge di ohm, su 1.000w teorici di dissipazione (100Vx10A), avrai 200w teorici dissipati dalla R2ohm, e 800w dissipati dalla R8ohm; praticamente il povero ap in serie al parallelo dei quattro, lo fulmini quasi all'istante.
[emoji28] [emoji28] ok ok.. Ci sono.. Porca vacca.. Che testa che ho.. [emoji16] [emoji16]
E se invece avessi 3 altoparlanti della medesima impedenza ovvero 4 ohm qual'è la risultante finale? Cioè collego i primi 2 in parallelo tra loro e ho 2 ohm e l'altro lo si collega lo stesso in parallelo?
Sì li colleghi tutti e tre in parallelo e il risultato è l'inverso della somma degli inversi. Viene 1.3 mi pare
sì; 1,3 ohm teorici.
in realtà sarano meno, per via della Re più bassa rispetto la Znom.
in quanto al modulo, si linearizza, ovviamente.
per cui è molto, molto probabile che in banda passante avrai un modulo lineare nei pressi del valore di Re; fatto salvo naturalmente, la Fs.
consigliatissimo SEMPRE un taglio p/b almeno mezza ottava prima del primo breakup significativo...
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.743 19-04-2026, 23:36
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 1.333 02-08-2021, 07:54
Sad Kit AP audison in clipping e impianto suona poco marcoraiser 7 2.075 10-06-2021, 17:04
  rumore di potenziometro negli woofer pato611 5 2.718 26-05-2021, 14:31
  Collegamento antenna amplificata atr0227 2 4.940 26-05-2021, 13:04
