FRUSCIO TWEETER A VOLUME ZERO
Aggiungo che quando accendo l'autoradio sento un bump sugli ap
Inviato dal mio SM-N7505 utilizzando Tapatalk
Provato a controllare la massa dell'amplificatore ?
Stesso punto di massa del negativo della batteria....
ma è lo zapco st 5x ?
mi pare strano un ampli recente con il bump all'accensione
a quanto è regolato il gain ?
per caso il telaio dell'amplificatore è fissato al telaio dell'auto o è isolato ?
cioè : il telaio esterno NoN deve toccare la lamiera
E' proprio lui....e' sotto il sedile passeggero di una smart, sotto solo moquette e non tocca altro, gain tweeter al minimo.sorgente alpine cde193bt che se usata con ampli interno non da' fruscio, fruscio persistente anche staccando gli rca da ampli e sorgente, no loop di massa in quanto accellerando non aumenta o varia il fruscio, alzando il volume rimane costante e non aumenta.....HELP
mah
per escludere tante variabili, proverei l'ampli in situazione pulita : a banco.
(04-03-2016, 06:06 )stany78 Ha scritto: E' proprio lui....e' sotto il sedile passeggero di una smart, sotto solo moquette e non tocca altro, gain tweeter al minimo.sorgente alpine cde193bt che se usata con ampli interno non da' fruscio, fruscio persistente anche staccando gli rca da ampli e sorgente, no loop di massa in quanto accellerando non aumenta o varia il fruscio, alzando il volume rimane costante e non aumenta.....HELP
L'ampli é fissato o é libero sotto il sedile?
Fissato con stretch....purtropp a banco non saprei dove provarlo
Ti serve un alimentatore o batteria di macchina.
Concordo, anch'io proverei l'ampli a banco se hai un'altra sorgente, e proverei anche la sorgente a banco.
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 5 1.554 01-10-2026, 01:52
  Tweeter: piezo vs compressione northumber82 7 8.302 19-08-2026, 20:40
Music Consiglio Tweeter e mid range SQL mimmo52 10 5.879 22-06-2026, 18:05
  i tweeter perdono potenza ITF 7 3.303 26-05-2021, 14:58
  consiglio tweeter!! skulls91 18 6.044 26-05-2021, 13:52
