Info collegamento ampli
Salve a tutti.. Volevo chiedervi una info.
Io nel mio vecchio impianto usavo un crossover stx 05pro per fare i tagli. E avevo wf md tw più sub..
La fonte non aveva crossover interno.. Adesso ho una fonte con il cross 3 vie..
Prima ero facilitato dal stx 05pro perché con l'rca front della fonte andavo al crossover e da li agli ampli.. Semplice come installazione.. Adesso mi potete dire come devo collegare gli ampli?
La fonte ha le 3 uscite rca.. front rear sub.. Io ho tre ampli. Per wf md tw.. Li devo collegare tra loro solo sul front? Scusate l'ignoranza..
Mi potete dare una mano.
Ciao devi collegare ogni amplificatore all'ingresso destinato.
Però come dici hai il fronte a 3 vie mentre la sorgente ha front rear e sub quindi in linea teorica dovresti collegare i tw a front il woofer a rear e sub ad un eventuale subwoofer non avresti la possibilità di tagliare il medio perché la sorgente è a 2 vie+sub
In teoria il crox può da quello che dice il manuale..
Sintema 2way e 3 way.
Manuale :
Voce selezionata: X-OVER
1 Ruotare il selettore a rotazione per selezionare il canale,
quindi premere ENTER.
 Sistema 2WAY
FRONT (HPF)  REAR (HPF)  SUBW LPF
 Sistema 3WAY
LOW (LPF)  MID LOW (HPF)  MID HIGH (LPF) 
HIGH (HPF)
Sistema 3WAY
Contenuto dell’impostazione:
LOW/MID LOW*
20 / 25 / 31,5 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200 / 250 / 315 /
400 / 500 (Impostazioni iniziali) / 630 / 800 (Hz)
MID HIGH*
400 / 500 / 630 / 800 / 1 k / 1,2 k / 1,6 k / 2 k / 2,5 k / 3,2 k / 4 k /
5 k (Impostazioni iniziali) / 6,3 k / 8 k / 10 k / 12,5 k / 16 k / 20 k (Hz)
HIGH:
1 k / 1,2 k / 1,6 k / 2 k /2,5 k / 3,2 k / 4 k / 5 k (Impostazioni iniziali) /
Da quello che ho capito il tre vie si può fare.. Wf md tw..
[emoji1] [emoji6]
Puoi farlo ma non hai il passa alto sul woofer e il sub lo devi gestire a parte.
Per quanto riguarda il collegamento degli ampli? Scusate se insisto.. Come faccio? Sdoppio ponticello.. ??? [emoji53] [emoji52] [emoji15] [emoji41] [emoji1] [emoji6]
hai 3 uscite, hai 3 ampli... immagina, puoi Wink
Ecco appunto o tagli il subwoofer, il woofer e il tweeter o tagli il subwoofer il medio e il tweeter oppure puoi tagliare il subwoofer il woofer e il medio queste sono le opzioni/scelte possibili.
Non puoi tagliare invece in attivo il subwoofer, il woofer, il medio e il tweeter tutto dalla sorgente, se così fosse sarebbe un 4 WAY.
Non ci sto capendo molto.. [emoji28] [emoji28] [emoji53] [emoji53]
Io devo collegare all' uscita sub l'ampli per i woofer, uscita rear ampli medi uscita front tw? E così?
E se è così un eventuale sub non lo collego.. ?
Perciò alla fine è un 2 vie + sub... Che senso ha che nel manuale dicono che puoi fare wf/mdw mid tw?
Se poi non completi il lavoro con un sub?
Perdonate la mia insistenza.. Vorrei capire..
Perciò ogni taglio è su ogni uscita rca?
[emoji30] [emoji30] [emoji30] [emoji29] [emoji29] [emoji29]
No l'uscita sub è dedicata al sub perché hai un filtro passa basso (LPF)non puoi collegare i woofer è chiaro.
Dove c'è scritto mid low (HPF) È x i woofer
(Mid high LPF) è un taglio passa basso per il woofer uno "stop"
L'altro è il taglio attivo per i tweeter parte da 1000Hz se non sbaglio (HPF) HIGH
Bho.. Io sono veramente ignorante..
Praticamente posso solo fare sub wf e tw..
Cavolo serve allora il taglio dei medi.. Bho.. Va bhe..
Grazie cmq delle risposte..
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.767 19-04-2026, 23:36
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 678 11-10-2022, 21:31
  Collegamento antenna amplificata atr0227 2 4.941 26-05-2021, 13:04
  Installing impianto :)...tdk 600,alpine ecc..INFO darioxx 3 2.135 26-05-2021, 12:28
  Relè + Voltmetro + Rem Ampli compaee 12 8.218 26-05-2021, 05:42
