Discussioni: 31
Registrato: Aug 2014
73
Non ha senso il ragionamento (anzi, spesso è proprio il contrario). Guarda ad esempio i prodotti hi-end tipo morel supremo, Gz reference, Focal utopia... e che valori di efficienza hanno. Non c'è nessuna correlazione tra il suonare bene e il dato di sensibilità; anzi, non c'è correlazione tra i parametri T&S e il suonare bene, perché si riferiscono a un modello fisico-matematico semplificato dell'altoparlante. Quindi se vuoi soprattutto qualità lascia perdere gli ap sensibili (se non hai tanti soldi da spendere), se cerchi anche un po' di casino puoi fare una via di mezzo.
Discussioni: 31
73
07-03-2016, 04:36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-03-2016, 04:36 da TreLuppoli.)
Non so di che proporzioni parli... la potenza è riferita alla tenuta termica della bobina e meccanica delle sospensioni, la sensibilità è misurata in un altro modo. I parametri dicono cose precise e inequivocabili: non puoi inventarti informazioni in più.
Discussioni: 73
Registrato: Dec 2015
3
Nel mentre ho visto un woofer zacks, oltretutto DA 20.., e per la prima volta ho letto il concetto di potenza di lavoro variabile.. che va da 5 rms a 90, ed è un woofer ripeto da 20..
TreLuppoli sei illuminante come al solito..Thank s
Discussioni: 73
3
07-03-2016, 04:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-03-2016, 04:55 da Ministryofsound.)
(07-03-2016, 04:31 )TreLuppoli Ha scritto: Non ha senso il ragionamento (anzi, spesso è proprio il contrario). Guarda ad esempio i prodotti hi-end tipo morel supremo, Gz reference, Focal utopia... e che valori di efficienza hanno. Non c'è nessuna correlazione tra il suonare bene e il dato di sensibilità; anzi, non c'è correlazione tra i parametri T&S e il suonare bene, perché si riferiscono a un modello fisico-matematico semplificato dell'altoparlante. Quindi se vuoi soprattutto qualità lascia perdere gli ap sensibili (se non hai tanti soldi da spendere), se cerchi anche un po' di casino puoi fare una via di mezzo.
Per sensibili intendo che non chiedono chissà quanti watt, poi i ts che siano indipendenti dal suonare bene sono d accordo..
Sarebbe un po come se la bellezza femminile si ottenesse solo grazie ai giusti rapporti tra x esempio, distanza interpupillare, lunghezza femore, bpm e profondità di chissà cosa..
I valori alla fine non sono che una descrizione anonima e o matematica quanto vuoi, ma priva di risultato, il risultato poi e invece..viene sempre prima di tutto.
Discussioni: 73
3
(07-03-2016, 04:38 )Ministryofsound Ha scritto: Nel mentre ho visto un woofer zacks, oltretutto DA 20.., e per la prima volta ho letto il concetto di potenza di lavoro variabile.. che va da 5 rms a 90, ed è un woofer ripeto da 20..
Oltretutto questi sono indicati proprio nel sound quality.., (come se il suono nn fosse fatto di pressione a prescindere..)
E credo costicchino pure.
Da provare sicuramente in 16.
Discussioni: 148
Registrato: Jan 2007
83
Non è del tutto vero.
La ricerca deve pur basarsi su un modello, da evolvere.
Ci sono parametri comunque indicativi della prestazione di massima fisica.
E la fisica si tramuta in suono.
http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=29353
Discussioni: 24
Registrato: May 2013
14
07-03-2016, 05:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-03-2016, 06:17 da robyn971.)
(07-03-2016, 04:14 )Ministryofsound Ha scritto: (07-03-2016, 02:57 )TreLuppoli Ha scritto: Guarda il catalogo Faital Pro o il catalogo Zacks.
Gli zacks li conosco di nome ma ancora nn ho guardato i valori, e i faital e da un po che vorrei più che altro toccarli, per vedere come scendono le sospensioni e capire un po quanti watt usare x mandarli a fine corsa.. Mandarli a fine corsa?  I miei 8PR200 si sono ciucciati il Focal Dual Monitor con taglio a 20hz, ho la griglia a 6 mm, forse saranno arrivati a 5 a dir tanto, sound quality parlando ne hai di avanzo (mantenendo la qualità su...). Va considerato che sono a 8ohm nominali (in realtà meno?), quindi l'ampli erogherà meno corrente/watt. Se non ti bastano certe efficenze allora esuliamo dal sound quality (già un sistema del genere potrebbe esulare), e non dimentichiamo che ad un woofer da 95 db o similari devi affiancarci una medioalta (e poi un sub...) all'altezza, ribadisco questo punto perchè se senti come e quanto suonano certi woofer come questi comprendi subito che anche il resto deve restare al passo. E nella mia poca esperienza suonano da favola. Per cui il consiglio è che studi l'intero sistema in base al risultato voluto, altrimenti ti ritrovi con degli sbilanciamenti di efficenza irrimediabili (o timbrici nel caso di accoppiamento con un sub "diverso", forse anche in medioalta?).
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
Supporto tecnico: Dario Di Massimo (alias RatInACage)
Discussioni: 73
3
(07-03-2016, 05:08 )marco206 Ha scritto: Non è del tutto vero.
La fisica racconta il suono...
Discussioni: 24
14
07-03-2016, 06:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-03-2016, 06:27 da robyn971.)
(07-03-2016, 06:13 )Ministryofsound Ha scritto: (07-03-2016, 05:08 )marco206 Ha scritto: Non è del tutto vero.
http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=29353 Non penso sia così, pensa solamente a chi modifica i materiali degli altoparlanti per avere un certo risultato timbrico diverso, oppure potrei dirti che i miei planari hanno dati simili/uguali ad altri tweeter ma i tutti i cupola che ho sentito in vita mia suonano diversi da essi.
Non concordo con ciò...
Ps: non che voglia farmi gli affari tuoi  , non ho ancora capito cosa vuoi dal sistema che metterai su, secondo me dovremmo parlare di questo, poi qualcuno più bravo di me (basta poco...  ) ti consiglia una linea di progetto con i componenti che messi insieme te lo realizzano. Questo, credimi, è importante...non me ne viene niente a dirtelo, io il mio lo terrò fino alle scintille della scocca dell'auto...  (finalmente ho trovato quello che cercavo insomma).
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
Discussioni: 31
73
http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=29353 I modelli evoluti ci sono e si usano tuttora per la ricerca e progettazione (analisi ad elementi finiti), ma non sono semplicemente descrivibili con i parametri T&S, che seppur molto comodi per classificare gli ap e leggibili anche per chi non è un progettista, non ci raccontano tutto sull'ap in questione. Scegliere un ap solo sulla base di questi parametri è scorretto, così come lo è progettare un crossover usando un modello molto semplificato.
