Info tasche fiat seicento 600
Salve a tutti,ho delle tasche artigianali per la mia seicento,fatte in legno mdf,ho usato anche la funzione cerca ma non ho capito molto bene,montando le tasche nella portina non ho problemi perchè il magnete non tocca la lamiera visto che sono tasche abbastanza profonde,però da quello che ho capito dovrei fare anche un buco nella portiera dietro la tasca o posso lasciare la tasca chiusa?Illuminatemi Smile.Posto anche la foto della tasca.
Grazie in anticipo Pietro.
P.s i woofer sono due audison voce.
Non riesco a postare la foto ragazzi Sad
Devi farle sfociare in porta.
(09-03-2016, 16:01 )headhunterz Ha scritto: Devi farle sfociare in porta.
quindi faccio un buco di 165 mm??
Meno di 165 mm
WIP
(09-03-2016, 22:27 )Houdini87 Ha scritto: Meno di 165 mm
quanto grande???
Hai l altoparlante che devi montare?
Misuralo e togli la differenza dello spessore di appoggio del altoparlante
WIP
(09-03-2016, 22:32 )Houdini87 Ha scritto: Hai l altoparlante che devi montare?
a ho capito,quindi il diametro dell cono??giusto?
Diametro totale e sottrai il lo spessore di appoggio
Se hai un datashet molte volte è indicato
Ma sarebbe meglio se tagli dopo aver realizzato il supporto e fatto le prove della posizione
Questo per evitare di tagliare la lamiera a casaccio
Ps: non serve quotarmi se rispondi al messaggio riferito sopra
WIP
ma queste tasche hanno un loro litraggio? cioè sono volumi a se stanti?
  Problema installazione autoradio Fiat fmerotto 5 11.070 20-07-2026, 20:17
  Problema sottochiave radio fiat qubo AlleBert 4 1.548 01-07-2026, 18:54
  creazione tasche fiat seicento Loris874 3 7.391 14-03-2026, 19:33
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 684 11-10-2022, 21:31
  Installing impianto :)...tdk 600,alpine ecc..INFO darioxx 3 2.139 26-05-2021, 12:28
