cassa subwoofer audison av12
(12-06-2016, 23:45 )xax Ha scritto: Se ti va si...
Posso provare a farlo anche io se in futuro mi serve, ma non so che programma usi e come si usa
Dopo cm accendo il pc ti faccio uno schizzo và  Wink
Il mio impiantino Big Grin
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
[emoji1303]
Allora..le tue misure,altezza max e profondita max non sono compatibili con l inclinazione di 66 gradi..se vuoi rispettare i 66 gradi dello schienale il minimo è altezza 35,profondita 39.5 (la base) e lunghezza box c.ca 54.5 cm...queste misure tengono conto del magnete che dista 3.3 cm dalla tavola inclinata posteriore..siamo al limite..vedi te
(13-06-2016, 01:45 )damiotto89 Ha scritto: Allora..le tue misure,altezza max e profondita max non sono compatibili con l inclinazione  di 66 gradi..se vuoi rispettare i 66 gradi dello schienale il minimo è  altezza 35,profondita 39.5 (la base) e lunghezza box c.ca 54.5 cm...queste misure tengono conto del magnete che dista  3.3 cm dalla tavola inclinata posteriore..siamo al limite..vedi te
Io ho fatto uno schizzo al volo,
dai miei calcoli ce la dovrebbe fare con profondità 35cm la base maggiore, compreso lo spessore del legno...  Wink
Il sub è profondo 15.5cm, ma togliendo lo spessore del legno, 2.5cm, siamo a 13cm...
P.S.
Approssimativamente, misure interne,
base maggiore 27, base minore 13, altezza 30,
lunghezza 60, viene 36litri...
approssimativamente perchè l'ho fatto con carta e penna scala 1:10 e qualcosa di differenza ci potrebbe essere, cioè tra i 65/67° di inclinazione... in scala normale, verrebbe più preciso...  Wink
Praticamente viene profondo lo stesso del mio box nonostante il doppio dei cm in larghezza?
È un problema...in altezza non posso superare i 35, come l'altezza del box precedente che mi avevi fatto, mi serve meno profondo almeno 30cm la base o anche meno, la larghezza anche 85cm se serve...
Tornando indietro mi avevi fatto dei calcoli: [Immagine: fc5e912341a2a93b48f7db74ac75c818.jpg]
Questo significa che per ottenere 35lt interni viene ancora più corta o sbaglio? Perche se è così posso farla larga anche 80-82cm così viene profonda circa 30-25cm o sbaglio?
La base maggiore, minimo di 32cm (compreso di legno) non si può fare, poi il sub sbatte in profondità...  Wink
Le ho scritte prima le misure, aggiungici 5cm per lato dello spessore del legno, verrebbe
Base maggiore 32cm, base minore 18cm, altezza 35,
larghezza 65cm, per ottenere 36 litri...
Se occorrono 38 litri, invece di 65cm la fai 68.35cm
(13-06-2016, 04:22 )megane Ha scritto: La base maggiore, minimo di 32cm (compreso di legno) non si può fare, poi il sub sbatte in profondità...  Wink
No megane, in 32 nn ci sta..io ho scritto nase maggiore 39.5 compreso di legno e con sin che dista 3.3 cm..quindi max max 36 cm la mase maggiore..non 32
Ma xk non fai un fianchetto?secondo me ti viene meglio, e puoi fare quello col pexyglass per gli ampli
perche i fianchetti li vorrei tenere liberi per fare altro...ho capito il problema non è tanto la base maggiore ma quella superiore (base minore), dato che è inclinata come lo schienale, quindi più stretta e tocca il magnete sul retro...
sto misurando la cassa che ho adesso e la base sopra misura 24cm compresa dello spessore del legno...la profondità del sub è 15,5cm, se tolgo i 5cm dello spessore del legno (2,5 davanti, 2,5 dietro) siamo a 19 cm e ancora ci sono 3,5cm di spazio, portandolo a 36cm come base maggiore rimane mezzo centimetro di aria tra il magnete e la parete del sub...
a questo punto quasi non mi conviene rifare la cassa per guadagnare solo 3,5cm in profondità rispetto a quella che ho adesso.
anche se la facciamo meno inclinata e più dritta dietro alla fine è la stessa cosa.
  Box reflex per subwoofer 15" montato al contrario rafracing 1 5.637 06-11-2026, 09:44
  Resistenze in parallelo a subwoofer MondoTecnico 10 7.429 06-11-2026, 09:42
  "Teoria e pratica dei box subwoofer" pierluigi79 10 8.511 04-11-2026, 13:09
  software per calcolo box subwoofer pinus67 3 6.782 04-11-2026, 13:05
  subwoofer a quanti Ohm è??? boh! Localrx 1 1.077 22-10-2026, 23:45
3 Ospite(i)
