cassa subwoofer audison av12
Io ho fatto uno schizzo a mano, quindi non so se viene precisa precisa,
per esempio al secondo schizzo la base maggiore mi è venuta 33.8cm e non 34cm...
Le misure sono queste
base maggiore 33.8cm
base minore 18cm
altezza 35cm
lato inclinato 39cm  + qualcosina se si devono smussare gli angoli
larghezza
60.83cm = 35L
(17-06-2016, 23:14 )megane Ha scritto: Io ho fatto uno schizzo a mano, quindi non so se viene precisa precisa,
base minore 18cm
altezza 35cm
larghezza
60.83cm = 35L
Come dice Dario, però non sono precise le misure...a proposito quanto rimane di aria tra il magnete e la parete dietro della cassa?
Mi incuriosiva anche il fatto di farla a sub capovolto, ma se qualcuno di più afferrato che me lo dice con cognizione di causa non si fa avanti non mi azzardo...
(17-06-2016, 23:36 )xax Ha scritto: Come dice Dario, però non sono precise le misure...a proposito quanto rimane di aria tra il magnete e la parete dietro della cassa?
Non sono precise, ma parliamo di millimetri...
Tra il magnete e il dietro della cassa, rimane 1cm / 1.2cm,
considerando il sub un cilindro, ma siccome è conico, ed il magnete è minore dei 28.5cm del diametro di montaggio,
ne rimangono un po di più... circa 3.4cm, se il magnete è 18 cm
L'ho fatto adesso questo calcolo, prima avevo considerato il magnete quanto il diametro di montaggio, per essere sicurissimo che non sbattesse...
Effettivamente si può fare ancora più corta...
Penso che altri 3cm si possono togliere
Quindi
Base maggiore 30.8 cm
Base minore 15 cm
Altezza 35 cm
Larghezza 70.18cm
=35Litri
Capovolto come ?
Il sub da solo è 32cm
P.S.
Tempo fa avevo Autocad per disegnare, ma non ce l'ho più...
Grazie per l'aiuto che mi stai dando, idem per damiotto.
Appena posso smonto il sub dalla cassa e misuro il diametro del magnete nel punto più vicino alla parete e ti so dire...
Capovolto intendevo con il magnete a vista.
Ecco le misure del magnete[Immagine: b3aa3062227b7953c7943a6610d6af80.jpg][Immagine: 489a0dc8e6ca34341fe516d099024218.jpg]
Dario, la punta punta del sub misura 17,5cm e il bordo arrotondato misura 19cm
Se mi confermi che tutte le misure sono esatte e che rimane un pò di spazio tra il magnete e la parete inclinata posso chiedere a Damiano se mi fa il disegno della cassa, così lo porto al falegname e mi faccio tagliare i pannelli su misura [emoji1317]
Edit, ho scoperto che sulla base minore dietro allo schienale ci sono 2mm di aria, quindi non so, forse sono 67-68 gradi.
Ho trovato adesso i parametri misurati ai tempi sulla recensione acs e cambiano leggermente: [Immagine: fdf13d4367b890ca00ff2b686eb6f15b.jpg]
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 3 1.067 07-09-2026, 19:46
  calcolo cassa reflex germano 6 2.037 16-07-2026, 16:34
  provare un subwoofer attivo marcobz 9 4.769 12-06-2026, 07:20
  Subwoofer non suona bene bora180 3 1.756 16-03-2026, 13:37
  Problema botto subwoofer LaPanteraNera 3 2.250 01-04-2025, 17:29
