Collegamento crossover
Ciao ragazzi,
volevo chiedervi come collegare questi crossover che, per via della mia ignoranza in materia, non capisco come devono essere sistemati.
Per primi i 2 cross a 3 vie:
[Immagine: DN-4.jpg]
C'è un solo ingresso e le 3 uscite Alto, medio, basso, e fin qui ci sono.. ma a quell'unico ingresso cosa devo collegare?
Io i woofer li ho collegati ad un ampli mentre tweeter e medi sono vanno direttamente alla sorgente. Come dovrei fare?
Il secondo crossover è per il subwoofer, eccolo:
[Immagine: 2472e8a54dfc3fd78177d552e9975fa9_orig.jpg]
anche in questo caso il sub attualmente è collegato ad un ampli, mi chiedo come dovrei collegare l'uscita del cross all'ingresso del subwoofer?
Non so se sto dicendo una cavolata ma dovrei trovare un cavo che abbia pinjack maschio e all'altra estremità dei faston femmina da collegare al sub?
L'ingresso va collegato all'uscita di un ampli, ovviamente ne servono due, uno per il lato destro e uno per il sinistro. Tutti e 3 gli altoparlanti vanno collegati allo stesso crossover.
Il secondo è un crossover attivo e va collegato agli rca in ingresso dell'ampli del sub.
(18-07-2016, 04:58 )TreLuppoli Ha scritto: L'ingresso va collegato all'uscita di un ampli, ovviamente ne servono due, uno per il lato destro e uno per il sinistro. Tutti e 3 gli altoparlanti vanno collegati allo stesso crossover.
Cioè, nel mio caso i cross 3 vie non posso collegarli? Dovrei avere un ampli che pilota tw, medi e woofer?
Per quanto riguarda il cross attivo, se non ho capito male, va collegato prima dell'ampli.. quindi autoradio - cross attivo - ampli - sub? in quest'ordine?
1) basta che colleghi tutto allo stesso ampli che pilota i wf
2) Sì
Proverò a fare così, ma non sarà troppo il peso di un 3 vie (per quanto possano essere scrausi gli ap) su un solo ampli?
Dipende dall'ampli. Al massimo suona più piano.
Ho capito. Grazie!!
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 3.072 19-04-2026, 23:36
  Collegamento impianto auto schema Pointy 13 3.638 20-09-2020, 19:31
  Come collegare il crossover all’autoradio ninoapple 12 11.548 19-11-2019, 21:52
  Collegamento 8 wooofer a mono Lancinoprepotente 0 868 01-03-2019, 09:49
  Ho bisogno di un aiutino! [Collegamento amplificatori] Kimba97 8 3.852 12-11-2018, 18:16
