tasche x il 16.5 e alloggiamento tweeter
e questo è il risultato provvisorio in sede con la regolazione dello specchietto originale
[Immagine: 200832711758_062.jpg]
71,45 KB
[Immagine: 200832711812_063.jpg]
88,06 KB
azz che lavoro complimenti sei veramente bravo![Big Grin]
bavo, ottimo lavoro;
hai capito perfettamente come si lavora sulle sagome non piane.
passo ora ad illustrare come ho costruito le tasche: innanzi tutto ho allargato il foro di alloggiamento nella portiera
[Immagine: 2008327172030_053.jpg]
68,14 KB
che è stata trattata con butyflex e pasta brax
[Immagine: 2008327172154_058.jpg]
78,89 KB
successivamente ho ritagliato parte della cartella e riportato, su di un pannello da 19mm di MDF, la forma della base della tasca
[Immagine: 2008327171731_038.jpg]
87,28 KB
da cui, tramite l'utilizzo di una fresatrice ho ritagliato la base, che è stata provvisoriamente fissata alla portiera ed alla cartella con dello stucco di vetroresina (previo posizionamento di nastro di carta x non far attaccare il tutto)
[Immagine: 2008327172810_039.jpg]
86,05 KB
ho fatto quanto sopra al fine di far aderire perfettamente la tasca alla portiera per impedire sfiati nella cartella,
ho ritagliato quindi un altro strato di MDF dello stesso spessore della forma desiderata (ho fatto prima una dima di cartone ma mi sono dimenticato di fotografarla)
[Immagine: 2008327173245_042.jpg]
85,48 KB
dopodichè, con la stessa dima, ho creato con un pannello da 10mm sempre di MDF nel quale ho praticato un foro più largo per permettere l'alloggiamento della cassa
[Immagine: 200832717370_043.jpg]
85,93 KB
[Immagine: 2008327173719_044.jpg]
84,46 KB
infine dopo aver rifinito gli spigoli (senpre con la fresatrice e olio di gomito) ho provveduto ad impellare
[Immagine: 2008327173927_046.jpg]
99,68 KB
ed ho poi fissato la tasca alla cartella con delle viti da legno
[Immagine: 2008327174040_047.jpg]
79,71 KB
[Immagine: 2008327174058_048.jpg]
82,24 KB
visuale con le griglie di protezione
[Immagine: 2008327174252_049.jpg]
81,77 KB
P.S. per fissate l'autoparlante non ho usato viti da legno ma, dopo aver creato i fori alla distanza appropriata vi ho avvitato all'interno degli elicoidali al fine di poter successivamente avvitarvi senza problemi delle viti m4 (se si usano le viti da legno direttamente sul mediodenso, dopo alcuni svita-avvita questo si rovina)
[Immagine: 2008327174312_050.jpg]
79,28 KB
con la cartella inserita sulla portiera ho fissato le tasche con delle viti direttamente sulla lamiera (aderenza e tenuta a prova di bomba)
[Immagine: 2008327175014_060.jpg]
84,95 KB
dimenticavo: l'interno della cartella, al fine di abbassare le risonanze della plastica, è stato trattato con del fonogel
[Immagine: 2008327175125_056.jpg]
88,52 KB
successivamente vi mostrero l'alloggiamento dei crox nel portaoggetti vicino al cambio e la custodia per l'ampli (purtroppo non ho fotofrafato le fasi di costruzione.
poichè sono una ZAPPA in elettronica l'installazione ed il cablaggio (a parte quello delle portiere) è stato effettuato dal mio installatore di fiducia.
vi posterò in seguito il risultato finale
ottimo ben fatto!![Wink]
complimentoni! davvero un ottimo lavoro , preciso e pulito..beato te che sai usare quei prodotti [Big Grin]
p.s solo per curiosità , di che auto si tratta? [Wink]
  tasche litrate per fiat punto elisabetta 12 7.294 24-05-2021, 17:56
  PROBLEMA E DUBBI RIGUARDO COLLA E SIMILPELLE O SKAI PER RIVESTIMENTO TASCHE IN VTR Lorenzo03 2 1.488 25-01-2021, 17:53
  Realizzazione Tasche in Vetroresina albynumber01 27 45.059 22-10-2019, 21:13
  Realizzare tasche su Audi A3..help Giox96 2 2.217 04-01-2017, 23:38
  Tasche in vetroresina parziali jojostyle90 2 2.030 10-09-2016, 03:34
