Distributore di corrente cnc
Quindi per l'ingresso basta un awg1 ?
dipende quanti e quali ampli hai. Il 50mmq comunque è 00awg, e ti conviene fare direttamente un foro più grande anche se poi userai magari un 35mmq.
Grazie Paolo ma mi servono delle misure precise per scrivere il programma da mettere in fresa e scegliere gli utensili adatti..
Gli ampli sono:
Alpine3547 tweeter
Alpine3539 woofer
Steg 220.2 subwoofer
Quindi mi serve sapere il diametro del cavo in ingresso e il diametro dei 3 cavi in uscita..
o per lo meno le sezioni awg così mi calcolo il diametro del foro conoscendo la sezione di mm^2 dei vari cavi
Ludo valuta un ingresso di 1cm di diametro, e le uscite 6 / 7 mm di diametro, così facendo dovresti avere un ampio margine di diametro utile, alle brutte potresti farti una boccola che funzioni da riduzione ma non credo che serva.
Altrimenti stabilisci ed acquista i cavi, almeno hai delle misure precise su cui fare affidamento.
In ogni caso l'alluminio va bene, come è stato già detto i distributori di alimentazione in commercio non sono di rame, e comunque su un tratto così corto e grande un metallo più resistivo del rame non credo che faccia una differenza così grande, anzi, direi che non faccia alcuna differenza in modo così considerevole da valutare altri metalli, basta pensare al fusibile principale a monte di tutto...
Io farei quante più misure possibili, tanto devo progettarlo da zero, quindi meglio avere ingressi/uscite in più che in meno!
(26-03-2017, 09:34 )Ludovico Cazzola Ha scritto: Grazie Paolo ma mi servono delle misure precise per scrivere il programma da mettere in fresa e scegliere gli utensili adatti..
Gli ampli sono:
Alpine3547 tweeter
Alpine3539 woofer
Se vuoi dire di averlo fatto con le tue mani devi fare proprio tutto, anche la progettazione Big Grin
(27-03-2017, 20:41 )Davide.HZ Ha scritto: Altrimenti stabilisci ed acquista i cavi, almeno hai delle misure precise su cui fare affidamento.
Esatto Davi era proprio questa la mia richiesta a voi del forum [emoji23]
(27-03-2017, 20:42 )maverix Ha scritto: Io farei quante più misure possibili, tanto devo progettarlo da zero, quindi meglio avere ingressi/uscite in più che in meno!
Ho comunque delle limitazioni a livello di blocchetto di alluminio, di macchina...
Peró si l'ho già "studiato" a tavolino per farci quello che devo fare, solo colecisti essere sicuro di quali fori fare dato che non so quali cavi scegliere per il mio impianto
Gli ampli sono:
Alpine3547 tweeter
Alpine3539 woofer
Paolo io già nel primo messaggio avevo stabilito le dimensioni dei fori e quindi i cavi che avrei utilizzato, ma ho chiesto conferma a voi per sicurezza, magari per esperienza mi avreste potuto dire no falli tutti di X diametro piuttosto che quello che avevo trovato io tramite calcolatore..
Grazie a tutti per le risposte comunque ragazzi!!
  Ho problemi con installazione cavo corrente auto romann98 4 2.339 15-07-2026, 19:15
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.767 19-04-2026, 23:36
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 1.341 02-08-2021, 07:54
  rumore di potenziometro negli woofer pato611 5 2.727 26-05-2021, 14:31
  rumore di fondo si o no? pato611 5 2.062 26-05-2021, 10:16
