Soundblaster X7
(02-04-2017, 23:33 )giulio63 Ha scritto:
(02-04-2017, 23:24 )giulio63 Ha scritto:
(02-04-2017, 22:03 )AngeloKlipsch Ha scritto:
(02-04-2017, 21:46 )giulio63 Ha scritto: Dual mono vuol dire due amplificatori mono in un unico telaio, due trasformatori due alimentatori due finali che condividono solo il contenitore il cavo di alimentazione e l'interruttore di accensione, a quel prezzo lo prendersi, l'altro finale è molto simile ma ha un solo trasformatore di alimentazione, non che sia un male ma la fattura del primo è ineguagliabile in termini per esempio di erogazione di picchi di corrente, separazione tra canali, riparazioni varie....un po come la porta a vetro unico e all'inglese, se arriva una pallonata a chi fa più danno?..."mi hanno detto che va meglio "...il meglio miglior meglio del meglio è meglio del meglio migliore...il tuo orecchio ed i tuoi gusti TI dicono cosa è meglio e cosa no, ciao buona musica....mi sono andato a risentire le klipsch...so proprio delle cazzutissime casse
Il tizio lo vende a 150 euro RB 850 mi ha fatto notare che RCA bianco e rosso è invertito. Potrebbe essere riparato o uscito così di fabbrica ma la vedo dura... Lo prenderesti ugualmente?
Il bianco sta  sopra e il rosso sotto
A quel prezzo è ottimo, i 150 li vale tutti, il problema è che se anche fosse riparato basta che sia stato fatto a  regola d'arte
Caro Giulio la persona non sa dirmi se è stato riparato oppure no, ma anche lo fosse stato, il fatto di confondere canale destro e sinistro non mi pare a regola d'arte. Rischio e lo prendo? Oppure c'è l'accoppiata pari al nuovo di Rb e Rc 03. Pre e finale a 450
Allora... Con il pre e finale passi ad un livello decisamente superiore e allineato alla classe dei diffusori, però poi che ci fai con l'X7, è vero che lo puoi usare sempre come finale, e non sarebbe male come soluzione, la cifra non è di poco conto, ha il telecomando,? Gli imballi originali ed i manuali? Insomma, alcune cose che vanno valutate anche se apparentemente di piccole ,ciao
(02-04-2017, 22:03 )AngeloKlipsch Ha scritto: Il tizio lo vende a 150 euro RB 850 mi ha fatto notare che RCA bianco e rosso è invertito. Potrebbe essere riparato o uscito così di fabbrica ma la vedo dura... Lo prenderesti ugualmente?
Posso collegare lo stesso lX7 ai Rotel per mantenere il collegamento al PC? Sento musica liquida su Tidal e il collegamento PC amplificatore è necessario
(02-04-2017, 23:24 )giulio63 Ha scritto: Il bianco sta  sopra e il rosso sotto
Che tipo di collegamento hai usato dal PC all'amplificatore,?
(02-04-2017, 23:33 )giulio63 Ha scritto: A quel prezzo è ottimo, i 150 li vale tutti, il problema è che se anche fosse riparato basta che sia stato fatto a  regola d'arte
dal pc all'ampli c'è una semplice porta USB
(03-04-2017, 00:52 )AngeloKlipsch Ha scritto: Caro Giulio la persona non sa dirmi se è stato riparato oppure no, ma anche lo fosse stato, il fatto di confondere canale destro e sinistro non mi pare a regola d'arte. Rischio e lo prendo? Oppure c'è l'accoppiata pari al nuovo di Rb e Rc 03. Pre e finale a 450
Purtroppo il rotel non dispone di tale ingresso e si dovrebbe utilizzare l'X7 in configurazione in out in out rischiando pericolosi loop che potrebbero incasinare tutto, ovvero ingresso usb, uscita pre out nel  rotel in aux, uscita pre out del rotel ed ingresso pre in  nell'X7 e uscita casse...va provato, essendo un classe d potrebbe anche funzionare, ciao
(03-04-2017, 03:48 )giulio63 Ha scritto: Allora... Con il pre e finale passi ad un livello decisamente superiore e allineato alla classe dei diffusori, però poi che ci fai con l'X7, è vero che lo puoi usare sempre come finale, e non sarebbe male come soluzione, la cifra non è di poco conto, ha il telecomando,? Gli imballi originali ed i manuali? Insomma, alcune cose che vanno valutate anche se apparentemente di piccole ,ciao
Se prendo solamente il finale? Senza il pre? Usando come pre l'X7 andrebbe meglio? grazie
(03-04-2017, 04:44 )AngeloKlipsch Ha scritto: Posso collegare lo stesso lX7 ai Rotel per mantenere il collegamento al PC? Sento musica liquida su Tidal e il collegamento PC amplificatore è necessario
Assolutamente si
(03-04-2017, 19:14 )giulio63 Ha scritto: Che tipo di collegamento hai usato dal PC all'amplificatore,?
Assolutamente si
Benissimo. Perché alla fine con pre e finale senza X7 potrei sentirci solo i vinili con il giradischi. È molto limitante. Tu che dici?
6 Ospite(i)
Powered by MyBB, © 2002-2023 iAndrew & Melroy van den Berg.
